> Дефицит вопросов
Дата 15.02.2006 - 08:48
Что-то туго с предложением вопросов стало...
ra700
Дата 15.02.2006 - 21:53
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Да, отсюда и некорректные из них. Н-р, про показание тестера при КЗ.
Долю греха возьму на себя, блин, голову поднять некогда: завалили. unsure.gif
Алексей Борисович
Дата 16.02.2006 - 08:53
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Хороший вопрос как ежик, в руки не дается,а тупить не хочется,
alex47
Дата 17.02.2006 - 15:43
Пользователь №: 1118
На форуме с: 7.02.2006
Да, над хорошим вопросом надо посидеть, и ИМХО надо как-то поощрять это дело, а то человек думает а в игре не участвует cool.gif
Дата 17.02.2006 - 21:01
Да, надо. Всвязи с этим грядут небольшие изменения в правилах. Они таковы:
1. В списке вопросов за прошлый месяц будет удалена информация об авторе вопроса. Аналогичным образом удаляется столбец "Добавил вопросов" из таблицы текущих результатов;
2. Из того же списка вопросов за прошлый месяц игроку будет предложено выбрать два наиболее понравившихся вопроса из показанных. Проведенное таким образом тайное голосование выявит автора наиболее удачного вопроса. Его имя станет известным, и в качестве поощрения он получает 0,5 балла форы в игре следующего месяца. Голосование длится все то время пока доступен список вопросов, т.е. один месяц;
3. Действующее сейчас ограничение на доступ к списку вопросов прошлого месяца остается в силе. Ознакомиться с ним, и соответственно - проголосовать, могут те кто прошел все указанные вопросы в игре.
Если есть что прокомментировать, добавить - давайте сейчас, пока программер правит скрипт под задачу, потом будет поздно. wink.gif
P.S. Мужики, я уже не знаю что придумать для поощрения. Подача вопросов - ахиллесова пята викторины с момента основания. Отдельные энтузиасты поддерживают, и им спасибо за это, за счет них проект до сих пор живет. Может сами скажите - чего надо для поощрения? Только бабки не просите. laugh.gif
Это сообщение отредактировал hash - 17.02.2006 - 22:14
alex47
Дата 17.02.2006 - 22:24
ИМХО 0.5 балла это мизер!! Минимум 2 балла, тогда это станет стимулом для создания вопросов!
audiserg
Дата 18.02.2006 - 12:04
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Здесь тоже быстро лидеры определятся и их ты уже не догонишь. Мне кажется былобы уместней, по 0,1-0,3 бала за каждый попавший в викторину вопрос. и еще , может неправ поправьте, но например в квн кто выйграл в прошлый раз- один сезон пропускает...Понимаете к чему клоню??? т.е. выйграл след-й месяц начинаешь с -2 баллами или что то в этом роде. Хотя может и лишнее это.
lporttri
Дата 19.02.2006 - 15:36
Пользователь №: 792
На форуме с: 28.10.2005
Я уже предлогал, 2 вопроса с каждого логина...
причем, зачет только после отмашки Хаша....
Дата 19.02.2006 - 20:38
Я был бы за обеими руками, если бы не одно существенное "но". Так ты отдаешь админу инструмент по начислению баллов конкретным игрокам. Усекаешь?
Не будет пользы от принуждения того кто не хочет (не умеет) родить вопрос. Принудиловка даст неинтересные вопросы.
А 0,5 балла действительно мало. Но 2 - много!
ra700
Дата 20.02.2006 - 08:56
Пользователь №: 103
Алексей Борисович
Дата 20.02.2006 - 19:09
Астрахань
Пользователь №: 790
какие баллы? если задаешь вопрос, то на него не отвечешь, глупо было бы если по-другому, чем больше задаешь вопросов в месяц, тем меньше отвечаешь, и меньше делитель при вычислении среднего бала, следовательно и балл выше. пример: в викторине 5 вопросов 1 легкий, 2 средних и 2 сложных, общая сумма при этом 10+2х20+2х30=110 и средний балл для ответившего на все вопросы правильно составит 22. Соискатель добавил два вопроса 1 легкий и 1 средний, т.о. минус 30 баллов от общего, 110-30=80, остальные вопросы ответ правильный и средний при этом имеем: 80/3=26,6666, выводы сами просятся
Mozart
Дата 20.02.2006 - 20:43
Олимпионик
Пользователь №: 585
На форуме с: 1.08.2005
Согласен. Я был удивлен, кстати, что задавшему свой вопрос не подбирают индивидуальную замену из базы. Таким образом, сам факт подачи вопроса уже дает ощутимое преимущество. Никакой дополнительной форы не нужно, а то будет неинтересно играть wink.gif
ra700
Дата 20.02.2006 - 21:31
Пользователь №: 103
Дата 20.02.2006 - 23:00
И про прозвонку цепи... Афтора! tema.gif Все цепи с одним соротивлением? kto.gif И про сигнализацию могу поспорить...Андрюха, фильтруй вопросы! clapping.gif
Это сообщение отредактировал dk34 - 20.02.2006 - 23:08
Дата 21.02.2006 - 00:36
Но и числитель тоже.
А если бы соискатель добавил 2 средних вопроса, или два сложных ...?
Кстати, постоянные поставщики вопросов это прохавали, и любому вопросу дают статус легкого, но я исходя из своего восприятия вопроса иногда менял статус в сторону более сложного, чем оказывал медвежью услугу подающему. Но теперь этому будет положен конец - все вопросы от игроков будут иметь статус легких, даже если в вопросе будет спрашиваться про количество саморезов на ВАЗ-2112. laugh.gif
Дык если не принять меры сейчас, то вообще играть нечем будет.
P.S. На новом месте как?
