> Дефицит вопросов
Дата 21.02.2006 - 00:50
Да, отсюда и некорректные из них. Н-р, про показание тестера при КЗ.
И про прозвонку цепи... Афтора!  Все цепи с одним соротивлением?
В обосновании этого вопроса был назван ТАКОЙ документ, что мне захотелось встать и откашляться. old.gif Подождем окончания игры.
alex47
Дата 21.02.2006 - 13:07
Пользователь №: 1118
На форуме с: 7.02.2006
Цитата (Mozart @ 20.02.2006 - 21:43)
Цитата (Алексей Борисович @ 20.02.2006 - 20:09)
какие баллы? если задаешь вопрос, то на него не отвечешь, глупо было бы  если по-другому, чем больше задаешь вопросов в месяц, тем меньше отвечаешь, и меньше делитель при вычислении среднего бала, следовательно и балл выше. пример: в викторине 5 вопросов 1 легкий, 2 средних и 2 сложных, общая сумма при этом 10+2х20+2х30=110 и средний балл для ответившего на все вопросы правильно составит 22. Соискатель добавил два вопроса 1 легкий и 1 средний, т.о. минус 30 баллов от общего, 110-30=80, остальные вопросы ответ правильный и средний при этом имеем: 80/3=26,6666, выводы сами просятся
Согласен. Я был удивлен, кстати, что задавшему свой вопрос не подбирают индивидуальную замену из базы. Таким образом, сам факт подачи вопроса уже дает ощутимое преимущество. Никакой дополнительной форы не нужно, а то будет неинтересно играть wink.gifА если ты задаешь вопросы. а в игру вступить не можешь, потому что другие не чешутся? Когда остальные баллы гребут? Надо поощрять однозначно!
alex47
Дата 21.02.2006 - 13:09
lporttri
Дата 21.02.2006 - 20:54
Пользователь №: 792
На форуме с: 28.10.2005
На эту тему история, я пару месяцев назад
отослал 20...вопросов, причем они были оценены
как не самые легкие...а сам отвечал на вопросы типа
"если бензин плохой-будет грется, брякать, гореть свечки,
вонять из глушителя..." в 10 баллов, вот и думай стоит
задавать вопросы или нет...!
Дата 22.02.2006 - 00:19
Принципиально не участвую в викторине , поскольку доля специфичных вопросов требующих практического опыта работы с контроллерами ВАЗ , велика и с 14 баллов за один тур отвечая на подобные вопросы съехал на 8, поэтому решил, что в угадайку нет смысла играть. Мне номер прошивки или контроллера ни о чём сразу не говорит, чтобы ответить на вопрос нужен или практический опыт , или время для поиска ответа. А это дает субъективную оценку знаний, свой уровень знаний я представляю , и чем больше нового узнаю, тем больше убеждаюсь, как же мало я знаю! В своё время завидовал шефу, он в начале своей карьеры работал преподом физики, на любой вопрос по электрике он мог подвести теоретическую основу, не отмазку и туман , а грамотное объяснение сути процесса. В своё время делал упор на дисциплины нужные радиолюбителю коротковолновику, позднее понял , нет бесполезных дисциплин, все они расширяют кругозор, и значительно. Хорошее знание основ дает значительное преимущество , и помогает быстрее решать проблемы. smile.gif
Алексей Борисович
Дата 22.02.2006 - 08:29
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
я сначала играл просто так, потом появилась цель выиграть, когда выиграл первый раз заимел головокружение от успехов и желание играть пропало, но игра в следующем месяце вернула на землю в очередной раз доказав, что учится можно всю жизнь, не участвуя в игре не будешь знать какие вопросы вертятся, а значит и ответов искать не будешь и где тогда будет Ваше расширение кругозора? что заказчик привезет то и буду учить? для меня викторина начинается после игры когда ищу то, что раньше не знал, а там и основы попутно идут. в общем эта тема давно и не нами раскрыта: "под лежачий камень вода не течет"
Дата 22.02.2006 - 20:56
Принципиально не участвую в викторине ....
... в угадайку нет смысла играть.
Шамиль, а может вопросами поможешь? Для этого играть необязательно, достаточно зарегиться. Прости за наглость. give_rose.gif
Дата 22.02.2006 - 22:19
Я не заглядывал на викторину уже давно, вопросы -ответы в том виде который был в самом начале, не давали при ответах понять насколько правильно отвечаешь. А насчёт вопросов можно подумать, неплохо бы глянуть что есть (в смысле весь список с архивом) , эта тема знакома для людей, сталкивающихся с обучением. Фактически это тестирование , позволяющее быстро оценить уровень знаний и способности анализа и логического мышления. Андрей а если не трудно, мыльни вопросы, чтобы не повторяться. Когда привлекали для подготовки и отбора кадров работники нашего учебного центра помогал по своему профилю. Можно вспомнить.
