> Сигнализация Alligator Td-320, отказал брелок -пейджер
аспирант
Дата 5.01.2015 - 17:16
Орел
Пользователь №: 28140
На форуме с: 6.01.2014
Всем здравствуйте ! Всех с Наступившим 2015-ым ! Проблема такая : При постановке под охрану авто заметил,что световая индикация работает исправно,Ц.замок блокирует всё как надо, но.......на брелке-пейджере,при запирании, остается открытым замок на экране,отсутствует значок антенны. При открывании : всё срабатывает верно, но .....индикация брелка остается неизменной .Вытаскивал питание-ничего не изменилось . Есть ли способы оживления ? Спасибо !
Дата 5.01.2015 - 17:36
Обычно, разряд батарейки, начинает проявлять себя отсутствием обратной связи.
аспирант
Дата 5.01.2015 - 17:39
Орел
Цитата (coon @ 5.01.2015 - 18:36)
Обычно, разряд батарейки, начинает проявлять себя отсутствием обратной связи. Батарейки проверял-полный заряд.
Это сообщение отредактировал аспирант - 5.01.2015 - 17:42
аспирант
Орел
Обычно, разряд батарейки, начинает проявлять себя отсутствием обратной связи. .
Батарейки проверял-полная напруга.
Дата 5.01.2015 - 18:02
Пользователь сейчас на форуме
Может быть глупость,но разряженный акк-р на авто иногда даёт неожиданные ...
аспирант
Дата 5.01.2015 - 19:33
Орел
Ребята, всё это было......Вы правы, и АКБ менял-замкнула банка. Но после, уже с неделю, всё было в порядке, всё работало исправно.
posoh
Дата 12.01.2015 - 13:23
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Напряжение батарейка может держать, а при нажатии кнопки просаживаться.
аспирант
Дата 12.01.2015 - 13:33
Орел
У меня две батарейки CR 2032, менял их неоднократно, пульт полностью рабочий-все функции и команды исполняет ,а на экране изображение замка остается в открытом положении и отсутствует значок антенки, и нет обратной связи с машиной,т.е. всё работает как с обычным брелком. Спасибо за ответ .
аспирант
Дата 12.01.2015 - 14:14
Орел
P.S. пока я с тобой переписывался пикнул пейджер на пульте, смотрю.....замок закрылся и появилась антенна,т.е. наладилась связь с авто !!!! appl.gif Что за хрень ? 2 недели не было, всё пробовал, что было под силу, diatel.gif
Goodvin
Дата 12.01.2015 - 14:22
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
На плате может что отвалилось? Непропай и т.д.
Дата 12.01.2015 - 16:33
В следующий раз антенне на лобовом стекле также внимание уделите.Проверьте разъём и кабель,не отклеилась ли она сама и не болтается ,отламывая провода у разъёма.
Поднесите брелок к антенне появится связь или нет,может ей также конец уже снится.
В некоторых сигналках приёмная антенна в самом блоке сигнализации,а передающая для обратной связи на лобовом стекле.
Также и когда брелок обучаем на некоторых код прописывается в блок,а в некоторых именно в антенну.
аспирант
Дата 16.01.2015 - 06:03
Орел
Всех благодарю за участие ! Брелок порадовал пару дней и опять ушел в безответный режим ,чуть потеплеет и обязательно воспользуюсь вашими советами. secret.gif
аспирант
Дата 22.01.2015 - 17:10
Орел
Уделил внимание антенне на стойке лобового стекла :отсоединил штекер и сразу засунул на место - брелок заработал тут же ( лучше чем новый ) !!! Всех благодарю за оказанное внимание ! yasno.gif
Дата 22.01.2015 - 19:29
ovalerij
Дата 1.03.2015 - 21:22
Реутов
Пользователь №: 31197
На форуме с: 1.03.2015
Привет, парни! не стал создавать новую тему... Подскажите чайнику... Периодически возникает проблема следующего характера: (машина СангЁнг Кайрон 2008г. дизель автомат) приехал,вышел, ставлю на сигнализацию(Шерхан Меджик кар А), а она мне показывает, что открыт багажник и начинает орать. Хотя при закрывании багажника подсветка тухнет,как положено и замок закрывается... Туда сюда пощелкал,похлопал замками, дверями- не помогло... Закрыл на штатную с ключа. ..... Через какое то время все работает в штатном режиме, потом опять та же хрень .... Куда лезть, парни???
Это сообщение отредактировал ovalerij - 1.03.2015 - 21:23
