| evgen58 |
Дата 7.01.2015 - 18:44
Фильтр на осушителе поменял,Компрессор по датчикам до 10кг накачивает.Главный тормозной кран при нажатии на педаль тормоза стравливает воздух при отпускании,но дальше все мертво. |
| sergun |
Дата 7.01.2015 - 19:03
https://cloud.mail.ru/public/d5ec6e3dab19/%...O%20STRALIS.zip |
| колдун |
Дата 7.01.2015 - 19:05
| evgen58 |
Дата 7.01.2015 - 19:10
Владимир Борисович спасибо,но думаю что не прокатит. sergun спасибо качаю.(база сентябрь 2001г) |
| колдун |
Дата 7.01.2015 - 19:18
| will |
Дата 7.01.2015 - 20:16
теперь только спирт, и то морозец щас силен, придется еще и феном погреть, аккуратно- пластик не подпали. |
| evgen58 |
Дата 7.01.2015 - 20:38
Если снять,разобрать и промыть.не лучше будет??? Алкаша по ходу нет. Турки! что с них взять.Кое-как объяснил чтобы голову с прицепом рассцепили.В сцепке-же не подлезть. |
| will |
Дата 7.01.2015 - 23:24
спирт обычно свое дело делает. дальше можно доступный фиттинг расцепить и спустить конденсат. не так много мест где он копится. ну и с ресиверов слить. |
| evgen58 |
Дата 8.01.2015 - 14:09
Ручник ,сцепление и прицеп не работают. |
| evgen58 |
Дата 8.01.2015 - 18:17
