| Чувачок |
Дата 12.12.2014 - 14:15
![]() Ufa Профиль Группа: Помощники Сообщений: 139 Пользователь №: 29482 На форуме с: 7.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| hilkov |
Дата 12.12.2014 - 15:02
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 86 Пользователь №: 21631 На форуме с: 12.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Чувачок |
Дата 12.12.2014 - 15:19
На <это> даже смотреть не буду..... |
| jin850 |
Дата 12.12.2014 - 15:51
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Чувачок |
Дата 12.12.2014 - 16:12
Не парни, это COM!!! |
| skaut2004 |
Дата 12.12.2014 - 16:38
![]() Дзержинск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 27895 На форуме с: 5.12.2013 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
http://www.hc-cargo.com/default.aspx?id=7&...arch_detailview Или нужен с COM ? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| дВася |
Дата 12.12.2014 - 16:39
![]() ![]() Бурятия Профиль Группа: Старики Сообщений: 830 Пользователь №: 17487 На форуме с: 19.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1) Искать гену б/у 2) Поставить обычный регулятор лампочку АКБ на приборке прострелить. в AS-е похоже есть, но менеджеры у них тугие. пытался когдато с ними "задружить" не получилось. |
| дВася |
Дата 12.12.2014 - 16:43
| jin850 |
Дата 12.12.2014 - 17:31
ну может номер гены прольёт свет ? |
| Чувачок |
Дата 12.12.2014 - 17:32
Спасибо! Как, ib 200 присандалить, мать его так? Схемка есть? Клиент по всем генераторщикам в городе уже пробежал, я последняя надежда. И похоже её я не оправдал...Жалко его...., клиента. |
| Чувачок |
Дата 12.12.2014 - 17:39
Крышку клиент забыл притараканить, даже шкив не принёс. Бедолага, летает туда-сюда как футбольный мяч! Не знает, что делать! Я ему, б/ушку искали? Он, говорит нигде нет. Я, где искали? Он, в Уфе. Я, так в Уфе точно не найдешь! По России надо искать!!! |
| jin850 |
Дата 12.12.2014 - 17:50
COM генератор может и без управления работать, типа в аварийном режиме. а iB 200 можно и "соплями " запустить как временный вариант, пока клиент не найдёт нужный регулятор. хотя согласен - колхоз.... мать его ... сам не люблю а ген этот дорогое удовольствие. моя закупка только около 40000.0р Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| дВася |
Дата 12.12.2014 - 17:51
| дВася |
Дата 12.12.2014 - 17:54
| дВася |
Дата 12.12.2014 - 18:02
Вы как понял в теме стартеров генераторов. Цены видели какие сейчас с обвалом рубля? При этом платежеспособность клиентов только резко снизится. Писец просто. Я сам колхоз на поток собираюсь поставить. Назад в девяностые. Втягушки ремонтировать будем, бендиксы. Сам лично 2-а дня назад колхозил (наемники не умеют) жигулевский регулятор на грузовик. До этого не парился, покупал и продавал оригинальные и ни один клиент не отказался. |
