> Opel Vivaro 1.9cdi-замена подкачивающего насоса.
Дата 18.01.2015 - 16:51
Менял его кто?
Визуально он похож на насос, применяемый в ВАЗах.
Номер имеет 0 580 453 496
Экзист аналоги не дает.
Я подозреваю, что имеет он несколько другие характеристики-давление, производительность...
Есть у кого опыт замены на вазовский-поделитесь...
Неплохо было бы увидеть характеристики этого насоса)))
Дата 18.01.2015 - 17:24
Электробензонасос Renault Laguna II
0.5bar Renault Laguna 2.2 DCi 01>
Состоит из электронасоса и регулятора давления, чаще всего замена сетки помогает
adam
Дата 18.01.2015 - 17:48
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
0.5 bar..... производительность думаю такая-же с турбо может быть и больше производительность ... как вариант переставить регулятор на ваз ( не делал , чисто теоретически...)
Дата 18.01.2015 - 19:38
Менял года два назад на Hyundai Santa Fe, ездит до сих пор.
Дата 18.01.2015 - 20:00
Подозрения подтверждаются-родной насос мягко говоря послабее будет-максимум 2.5 кг. Тот Weber, который я ставлю, шестикилограмовый манометр загоняет до упора.
тогда другой вопрос-кто знает гидравлическую схему топливной системы CR?
Возможно такое, что максимальное давление достигнет в магистрали? или там полюбому происходит сброс в обратку?
Дата 18.01.2015 - 21:00
Насос в баке имеет клапан который регулирует 0,5 атм. На насосе высокого давления стоит электромагнитный клапан который регулирует высокое давление и сбрасывает избыток в обратку. По низкой стороне кроме электромагнитного клапана ни чего нет.
Может порвать шланги, больше ни чего. Электрический насос нужен только для подачи топлива на пуске и холостых оборотах, на повышенных оборотах электрический насос не работает.
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS.pdf
LVChebakov
Дата 18.01.2015 - 21:44
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Два месяца назад ставил на Виваро 1,9 электронасос с ВАЗ 2110, проблем нет. Машина все время в поле зрения.
Дата 18.01.2015 - 23:24
Поздняк метаться-дизелист отзвонился-бак он уже воткнул-будем завтра испытывать))))
zaharich34
Дата 19.01.2015 - 09:22
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21912
На форуме с: 15.11.2011
Я ставил вазовский бош на Х5, Е-53, М57. Нормально работает.
