> Iveco Stralis 2009 года, тормоза замерзли
Дата 7.01.2015 - 18:44
Может у кого есть схема разбора воздуха для тормозов.Нет воздуха во всех контурах (авто-прицеп и сцепление)
Фильтр на осушителе поменял,Компрессор по датчикам до 10кг накачивает.Главный тормозной кран при нажатии на педаль тормоза стравливает воздух при отпускании,но дальше все мертво.
sergun
Дата 7.01.2015 - 19:03
Попробуй здесь посмотреть
https://cloud.mail.ru/public/d5ec6e3dab19/%...O%20STRALIS.zip
Дата 7.01.2015 - 19:05
Есть с собой 2001 год издания.
Дата 7.01.2015 - 19:10
Владимир Борисович спасибо,но думаю что не прокатит.
sergun спасибо качаю.(база сентябрь 2001г)
Дата 7.01.2015 - 19:18
У меня тот же. Главный тормозной и перехватило, он без Алкоголика?
will
Дата 7.01.2015 - 20:16
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
осушитель по теплу менять надо было.
теперь только спирт, и то морозец щас силен, придется еще и феном погреть, аккуратно- пластик не подпали.
Дата 7.01.2015 - 20:38
Если снять,разобрать и промыть.не лучше будет??? Алкаша по ходу нет.
Турки! что с них взять.Кое-как объяснил чтобы голову с прицепом рассцепили.В сцепке-же не подлезть.
will
Дата 7.01.2015 - 23:24
а как назад собирать? холодно.
спирт обычно свое дело делает. дальше можно доступный фиттинг расцепить и спустить конденсат. не так много мест где он копится.
ну и с ресиверов слить.
Дата 8.01.2015 - 14:09
Снял,разобрал и почистил все ото льда в воздухоосушителе.Но по ходу еще гдето замерзло.
Ручник ,сцепление и прицеп не работают.
Дата 8.01.2015 - 18:17
Залил жижи алкогольной через осушитель 1,5 литра и часа через 2 все отшло при -25.Всем спасибо за помощь.
