| smg |
Дата 13.01.2015 - 20:17
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вопрос: может ли АПС блокировать двигатель , если он даже не активирован? ЗЫ: чуть не забыл, он у меня один раз заводился, сек. 3-5 работал ровно, (на слух). |
| karel |
Дата 13.01.2015 - 20:30
Напрашивается вывод, что иммо ни причем! Я бы в сторону ката глянул. Ну и фазы то же... |
| слоник |
Дата 13.01.2015 - 20:43
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yury74 |
Дата 13.01.2015 - 20:46
| smg |
Дата 13.01.2015 - 22:02
насчет залило навряд ли, да и погодка - весна нам улице, с крыш капает .
искра есть , она же у меня заводилась, а вот еще что заметил: стартером крутит не более 5-6 сек. сам вырубается, я поэтому и грешу на АПС.- , ну а остальное я перепроверю . |
Дата 13.01.2015 - 22:42
Если таскали на галстуке , то как ремень и метки, если форсунки прыскали, то естественно масло со стенок смыло. Для начала по 5-10 кубиков моторного масла в цилиндры шприцом с трубочкой от раскоксовки или подобной . И задавая вопросы давайте максимально полную информацию, - лишнюю цифру даже в номере контроллера написать лень? Каким сканером смотрите? |
Дата 13.01.2015 - 23:58
Ошибка по ИММО осознонно будет присутствовать ,так,как попытка запуска была,а эффекта нет. Это сообщение отредактировал picnic - 14.01.2015 - 10:58 |
| dopstop |
Дата 14.01.2015 - 08:54
Скорее не кат ,а лёд в глушителе. За неделю мне 3 таких притащили. Иногда заводится и глохнет .... очень похоже. Нужно попробовать завести без ДК или без одной свечи. |
| smg |
Дата 14.01.2015 - 12:03
сканер elm 327. прога-open-diag free- в определении комплектации ( не по кан шине) видит иммо -активирован. ну а далее по иммо нет никаких инфо. протестировать отдельно иммо не смог...
давление топлива проверил - чуток не дотягивает до 3х. заказал ЭБН, вечером должны привести.
без проблем, попробуем |
| yury74 |
Дата 14.01.2015 - 12:51
| smg |
Дата 14.01.2015 - 20:45
