> Toyota Corola 2014-без КАНа ставится?
Дата 14.01.2015 - 14:37
На странице Старлайна все подключения с КАНом. Но я как то занимался с Королой 2012 года-там все было по аналогу подключено. Изменилось ли чего нибудь? У владельца уже куплена сигналка без кана!
Дата 17.01.2015 - 18:05
Что то не так!
Подключил Старлайн А91. Авто-Королла 2014, с ключем, РКПП.
Програмная проверка нейтрали проходит, мотор глохнет, двери закрываются. Далее при активации запуска на брелке пишет SP, и аварийка моргает 4 раза-как будто все четыре попытки запуска уже были!?
Как это понимать?
Дата 17.01.2015 - 18:11
Жень, а заведённый/заглушенный двигатель правильно видит?
Дата 17.01.2015 - 18:23
Да я думаю правильно-ведь продолжает работать при выключении зажигания.
Почему далее не хочет, не понятно! Она даже не пытается включить зажигание, и не ругается ведь ни на что!?
Дата 17.01.2015 - 18:38
На А94 есть (думаю и на А91 должна быть) функция проверки. Правильно ли он видит работающий двигатель. Почитай инструкцию, чтоб не гадать.
2) Обязательная проверка !!!
В связи с большим многообразием способов подключения и возможными
изменениями в схемах даже известных автомобилей, надо обязательно
убедиться в правильности работы системы после установки. От этого будет
зависеть сама возможность дистанционного запуска двигателя, своевременное отключение стартера (отсутствие перекручивания) и безопасность при запуске двигателя.
Для проверки используется штатный брелок сигнализации. Необходимо
проверить 2 состояния автомобиля и убедиться, что их правильно различает
сигнализация. Если это будет происходить, то все остальные режимы работы
будут обеспечиваться автоматически.
Состояние 1 (слева) - зажигание включено, двигатель не работает
Нажмите кнопку 3 брелка. На дисплее должна появится иконка ключа
зажигания (на лобовом стекле автомобиля) и не должно быть иконки дыма.
Состояние 2 (справа) - двигатель работает
Нажмите кнопку 3 брелка. На дисплее должна появиться иконка ключа
зажигания (на лобовом стекле автомобиля) и иконки дыма, имитирующие
Это сообщение отредактировал coon - 17.01.2015 - 18:55
Дата 17.01.2015 - 18:54
Разобрался! Поленился я через диоды подключаться к дверям, и привязался к плафону.
Отрезал счас провод, и все заработало! Хотя сигналка на двери не ругалась kto.gif
feuodor
Дата 17.01.2015 - 19:58
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Карел, а что у вас ПАНДОРРЫ совсем не продают? Признанно ведь, что старлайн - унылое какашко... tema.gif
Дата 17.01.2015 - 23:33
Цитата (feuodor @ 17.01.2015 - 20:58)
ВСЕ ДО ОДНОЙ сигнализации не соответсвуют своему назначению !!!
ВСЕ до одной полная лабуда,все всковыренные ,Вы сейчас готовы огласить свою сигу и поручиться ,что она не взломана ???
Обосную,сколько человек их устанавливает,столько же их и взламывает,чтобы просто,пик-пик и авто откроется как хозяину,ни кто не будет искать Ваши реле блокировки ,запиханные в воздуховоды или ещё куда,зачем? нет в них смысла,если они отключатся с вором-угонщиком ,на пик-пик Вашей сирены !!!
Ставил сиги,но потом зарёкся в этом разводе на деньги участвовать ,просто попал на сигу подделку(просто вела себя неодекватно,после проверки всего и от куда ноги растут ,пришли к продавцу,который её по второму кругу(блок)пустил,тогда и сознался) и понял,что всё это.........
Где тема про установки в нештатных иммобилайзеров ? Которые реально могут и спасают авто и их владельцев,ткните ,если не вижу той темы...
А сиги ваши от угона и грабежа из авто ,извините..
Опускаете или поднимаете рекламу сиги,единственное ,если лично устанавливаете из той линейки...
Смысл только один ,клиента на деньги,потому,что эту сигу я знаю на все сто % ... kto.gif
Следующий пост(относительно цитируемого) под моим уже будет расцениваться,как принятие моей точки зрения ,отсутствие уже как закономерное и обоснованное принятие оного в связи возражения по смыслу мной высказанному и описанному .
Какашки ,.....блинннн,ну,ну !
Угоном и грабежом не промышляю,писать антисиговские посты резона так же нет ,просто задело,эта сига..,другая мол хорошая... 2017.gif
feuodor
Дата 18.01.2015 - 00:03
Петербуржск
да, согласен, но не со всем перечисленным и не так категорично. Пандорру ставил взамен старлайна. т.к. обычные взломщики пасуют.
А по теме, сигналка нужна для отпугивания всевозможных психически больных особей, коих становится все больше.
И угоняется банально просто и без всяких сканеров...
Дата 18.01.2015 - 00:09
Соглашусь с каждым словом и спасибо за понимание критики,если её можно так назвать.
Дата 18.01.2015 - 07:28
У нас несколько для другого ставят.
1. Автозапуск
2. Дист. управление предпусковым подогревателем
3. Турботаймер
4. ЦЗ (ну это раньше актуально было).
