| karel |
Дата 14.01.2015 - 14:37
| karel |
Дата 17.01.2015 - 18:05
Подключил Старлайн А91. Авто-Королла 2014, с ключем, РКПП. Програмная проверка нейтрали проходит, мотор глохнет, двери закрываются. Далее при активации запуска на брелке пишет SP, и аварийка моргает 4 раза-как будто все четыре попытки запуска уже были!? Как это понимать? |
Дата 17.01.2015 - 18:11
| karel |
Дата 17.01.2015 - 18:23
Почему далее не хочет, не понятно! Она даже не пытается включить зажигание, и не ругается ведь ни на что!? |
Дата 17.01.2015 - 18:38
2) Обязательная проверка !!! В связи с большим многообразием способов подключения и возможными изменениями в схемах даже известных автомобилей, надо обязательно убедиться в правильности работы системы после установки. От этого будет зависеть сама возможность дистанционного запуска двигателя, своевременное отключение стартера (отсутствие перекручивания) и безопасность при запуске двигателя. Для проверки используется штатный брелок сигнализации. Необходимо проверить 2 состояния автомобиля и убедиться, что их правильно различает сигнализация. Если это будет происходить, то все остальные режимы работы будут обеспечиваться автоматически. Состояние 1 (слева) - зажигание включено, двигатель не работает Нажмите кнопку 3 брелка. На дисплее должна появится иконка ключа зажигания (на лобовом стекле автомобиля) и не должно быть иконки дыма. Состояние 2 (справа) - двигатель работает Нажмите кнопку 3 брелка. На дисплее должна появиться иконка ключа зажигания (на лобовом стекле автомобиля) и иконки дыма, имитирующие работающий двигатель Это сообщение отредактировал coon - 17.01.2015 - 18:55 |
| karel |
Дата 17.01.2015 - 18:54
Отрезал счас провод, и все заработало! Хотя сигналка на двери не ругалась Буду переделывать |
| feuodor |
Дата 17.01.2015 - 19:58
| picnic |
Дата 17.01.2015 - 23:33
ВСЕ ДО ОДНОЙ сигнализации не соответсвуют своему назначению !!! ВСЕ до одной полная лабуда,все всковыренные ,Вы сейчас готовы огласить свою сигу и поручиться ,что она не взломана ??? Обосную,сколько человек их устанавливает,столько же их и взламывает,чтобы просто,пик-пик и авто откроется как хозяину,ни кто не будет искать Ваши реле блокировки ,запиханные в воздуховоды или ещё куда,зачем? нет в них смысла,если они отключатся с вором-угонщиком ,на пик-пик Вашей сирены !!! Ставил сиги,но потом зарёкся в этом разводе на деньги участвовать ,просто попал на сигу подделку(просто вела себя неодекватно,после проверки всего и от куда ноги растут ,пришли к продавцу,который её по второму кругу(блок)пустил,тогда и сознался) и понял,что всё это......... Где тема про установки в нештатных иммобилайзеров ? Которые реально могут и спасают авто и их владельцев,ткните ,если не вижу той темы... А сиги ваши от угона и грабежа из авто ,извините.. Опускаете или поднимаете рекламу сиги,единственное ,если лично устанавливаете из той линейки... Смысл только один ,клиента на деньги,потому,что эту сигу я знаю на все сто % ... Следующий пост(относительно цитируемого) под моим уже будет расцениваться,как принятие моей точки зрения ,отсутствие уже как закономерное и обоснованное принятие оного в связи возражения по смыслу мной высказанному и описанному . Какашки ,.....блинннн,ну,ну ! Угоном и грабежом не промышляю,писать антисиговские посты резона так же нет ,просто задело,эта сига..,другая мол хорошая... |
| feuodor |
Дата 18.01.2015 - 00:03
А по теме, сигналка нужна для отпугивания всевозможных психически больных особей, коих становится все больше. И угоняется банально просто и без всяких сканеров... Надеюсь, был понят. |
| picnic |
Дата 18.01.2015 - 00:09
Дата 18.01.2015 - 07:28
У нас несколько для другого ставят. 1. Автозапуск 2. Дист. управление предпусковым подогревателем 3. Турботаймер 4. ЦЗ (ну это раньше актуально было). |
