> Фишка от Fluence на Megane 2, Можно ли использовать фишку от Fluence н
mishatka
Дата 16.01.2015 - 06:52
земля
Пользователь №: 30823
На форуме с: 16.01.2015
Ребята. Нужна ваша помощь.
Меган 2, 2003 г. Машина не заводилась. Обнаружил на подкапотном блоке предохранителей лопнувшую, выпавшую фишку. Находиться она в верхнем левом углу блока. Оригинальную фишку (и даже весь блок с фишками) найти пока не удалось. Схему расположения блока и места расположения фишки (красная стрелка), и фото новой фишки прилагаю. Посоветовали использовать вишку от Флуенса. Она имеет такую же форму и размеры и свободно садится в блок. НО!!!! На ней 12 контактов, а на моей было 8 (и на блоке, соответственно, тоже 8 контактов). Получается это из-за того, что в левой части гнезда под фишку моего блока есть пустое пространство без контактов.
Просьба подсказать, можно ли мне использовать Флюенсовскую фишку?
Просьба ответить на вопросы:
1. Зачем нужна эта фишка. Это питание? Если да, то что она питает?
2. Цвет «родных» проводов и проводов на Флюенсовской фишке не совпадает.
При соединении «родных» обрезанных проводов и проводов новой фишки, цвет проводов имеет какое-либо значение? Или нужно только соблюдать последовательность проводов-контактов?
3. Почему к некоторых контактам подходят одинарные, а к некоторым сдвоенные провода?
Опять же, если на моей фишке к контакту подходит одинарный провод, а на Флюенсовской к этому же контакту двойной (или наоборот), то что это для меня значит? Как соединять провода в этом случае?
4. Говорят на Рено можно вытаскивать контакты-провода из тела флешки. При этом что-то там нужно нажимать. Если это так, просьба объяснить подробнее, как это делается. Желательно с фото или ссылкой на видео.
Спасибо за помощь!
LVChebakov
Дата 16.01.2015 - 19:27
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Зачем такой большой объем информации для замены лопнувшего разъема. Если разъем подходит по форме - отрезать провода по одному (чтобы не попутать цепи) и перекрутить скруткой к новому разъему с проводами. Можно пропаять или обжать провода в месте присоединения, тут на любителя.
