| gazalternativa |
![]() ![]() Великий Устюг Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 30321 На форуме с: 12.11.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть проблемка помогите ! Имеется Renault Fluence 2010 г, дв-ль 1,6. К4М При понижении температуры ниже 0* машина не заводиться с первого раза , т.е стартёр крутит вспышки нет. Если за бортом + то все нормуль. С помощью сканера "CDP+" , обнаружил следующие ошибки. Р0123 - ДЗ/педаль, цепь датчика положения "А" , высокие параметры Р0118 - ДТОЖ в дв-ле 1, высокие параметры в цепи Р1490 - определяется производителем Р1193 - определяется производителем Р0125 - недостаточная т-ра ОЖ для контроля топлива в замкн. контуре Р1590 - определяется производителем Р1191 - определяется производителем[/b] При чём при попытке их стереть , они появляются снова даже не заводя дв-ля При просмотре данных педаль тормоза и ДЗ их показания сходят с ума т.е гуляют самопроизвольно не воздействуя на них , тоже самое происходит и оборотами не зависимо заведён или просто включено зажигание Так вот напрашивается что причина кроется в плохой массе на эти датчики , Может кто подскажет где можно поискать массовые точки на этом авто Или есть другие мысли по этому глюку ? Спасибо за помощь ! |
| колдун |
Дата 7.01.2015 - 15:54
Машина из какой страны и первый ли Вы хозяин, если нет то желательно её история. P1193-INLET AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH Повышенное напряжение сигнала датчика температуры входящего воздуха P1490 - EVAP Vacuum Cut Valve Bypass Valve Circuit Malfunction EVAP - Система улавливания топливных испарений Р1590 - неисправность вакуумного модулятора на управление турбиной. Р1191 - Датчик давления в топливном коллекторе. |
| gazalternativa |
Дата 7.01.2015 - 16:18
спрошу про предысторию , мне говорил что уже второй год такая фигня до прихода холодов глюк не наблюдается. |
| колдун |
Дата 7.01.2015 - 16:21
| yury74 |
Дата 7.01.2015 - 16:26
| колдун |
Дата 7.01.2015 - 16:40
| endru |
Дата 7.01.2015 - 23:06
| Геннадий22 |
Дата 7.01.2015 - 23:14
| endru |
Дата 8.01.2015 - 15:45
| endru |
Дата 8.01.2015 - 15:51
| колдун |
Дата 8.01.2015 - 20:40
| yury74 |
Дата 8.01.2015 - 21:10
