> Renault Scenic 3, схема климата
Дата 18.01.2015 - 12:40
Цитата (submehanic @ 18.01.2015 - 01:49)
.Подплавился силовой разъём непосредственно на самом вентиляторе, который, соответственно, отправил на тот свет электронный регулятор pop.gif .
Килотонны матов были сложены по одному элементу разборки - снятие фишки разъёма с блока вентилятора.
Привет Юра,
Можно тебе придеться и мегатонов употребить. Ето я о том, что обь!чно подгорание силового контакта можно пройзойти не только из за плохое качество и неоразмеренной разем, а в основном из за увеличенной нагрузки вентилятора /забит фильтр, просохшие подшипники, межвитковое и т. д./. А можно и как обь!чно делают французь!, вентилятор сделан начать крутиться всегда на малой скоросьти ещо с подачи контакта. Если так не получилось, то сначало возрастет ток в цепьи и потом , по очереди...
Одним словом, пока етот момент не провериш /ток вентилятора/, замена регулятора только можно оказаться попандос.
Вероятно и сам догадался об етом, но иногда неплохо напомнить, так на всякий случайsmile.gif
endru
Дата 18.01.2015 - 14:40
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Снимал педальный узел и рулевую колонку с электро усилителем и вытаскивал мотор не демонтируя торпедо. Фильтр причина всему- Стоян прав.
