> Не "родная" обгонная муфта
Strannik7
Дата 15.04.2019 - 19:10
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
Требуется "помощь зала". История такая, клиент привёз не работающий генератор, который я отремонтировал. Ещё у него была заклиненная обгонная муфта, о чём я его проинформировал. Муфты в наличии не было, посмотрел , что если подточить на станке, (уменьшить вылет) то может подойти имеющаяся в наличии б/у. Надо пояснить, что делал подобное не однократно. Точность подгонки пара десятых мм. Количество ручьёв и диаметр совпадали. Предложил ему (клиенту) Б/у он согласился... через день звонит , что муфта заклинила и слетел новый ремень... Сегодня приехал с наездом, мол муфта не та, и поэтому слетел ремень и пришлось по новой менять ремень покупать новую муфту и и т.д. требует денег больше , чем заплатил за ремонт. Я был соогласен вернуть деньги за Б/у муфту. И вообще на 100% уверен , что причина не в муфте. Привезённая моя муфта не была заклиненной (утверждают , что стала работать после снятия пневмоинструментом , а была заклинена) Никаких виляний муфты после установки не было. Про точность подгонки уже писчал.
Предполагаю два варианта либо неправильная установка ремня , либо его брак . Интересует мнение знатоков?
chuckha
Дата 15.04.2019 - 20:49
Европа
Пользователь №: 30929
На форуме с: 27.01.2015
если муфта заклинила то она была Хавно отсюда и проблемы, сам клиентам ставлю б.у при условии что гарантии никакой и работать будет 50 на 50.
Дата 15.04.2019 - 23:26
Заваренные годами ходят и ремень не слетает.
Дата 16.04.2019 - 08:57
С заклиневшими ездят месяцами и ни чего не происходит.. Но был случай когда сразу заметить не получилось, начало жрать ремень, потом его клиент сам поменял и через сутки опять ремня нет, приехал ко мне,обнаружил что муфта заклинила, поменял поставил новую и новый ремень, и через 3 дня опять ремень кончился, тоже наезд,что плахую муфту поставил... А оказалось что натяжитель ремня развалился, а развалилась сама ось натяжного механизма (ролик живой) заменили натяжитель в сборе и опять новый ремень.
На мерсах в частности спринтерах в эбу ДВС ошибка пишется о механической неисправности генератора из-за этой муфты.. На других авто пока не втречалось.
Strannik7
Дата 17.04.2019 - 08:06
Рига
Сейчас думаю , что это была попытка чистого развода , у нас не много, но тоже есть разводилы...
Посмотрели номер обгонки , поняли , что с другой машины и решили развести на деньги...
Вот фото оригинальной и "не оригинальной" муфты.
