> Фабиа 2005 1.4 16, Не видит имо
endru
Дата 18.01.2015 - 15:03
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Привезли на эвакуаторе - горела( подожгли я так понял) выгорела часть торпедо - с правой стороны, поменял проводку. Пришлось поменять приборный щиток ( деформировался) Инфу скопировал с родного в новый занесли. На диагностику не выходит. Смотрел Васей (не кривым) блока не видит. Кто менял доски алгоритм замены какой???
endru
Дата 20.01.2015 - 20:10
Харьков
C имо разобрался, но теперь другая проблема- при подключении акб - на форсунках висит- около 5вольт-( на всех, зажигание не включено) я так понимаю где- то нет массы??
Дата 20.01.2015 - 21:01
Марка ДВС?
endru
Дата 31.01.2015 - 12:48
Харьков
Двигател BBZ - только добрался до этого памятника. На диагностику выходит - одна ошибка- нет связи по кану с кондером.
