Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 25.02.2015 - 21:54
Что касаемо реле то проверял его на стабилизированном блоке питания постепенно подавая напряжение (сработала катушка на 12V). А если питание управления при снятом реле проверять по отношению к + и -- ,то там не больше 1,5-3V Напряжение мерил на ЭБУ с акб брал + и -- . Что касаемо просадки,так давление то хоть какое то есть к моменту срабатывания стартера.Хотя на японцах бензонасос без ДПКВ или ДПРВ в основном не работает. |
| Stoian |
Дата 25.02.2015 - 23:37
А срабать!вание на 12 в. и не ниже, не кажеться сомнительно? Для примера, 24 вольтовое реле срабать!вает и на 12в., хотя и не столь четко. Замер тока что кажеть? Должно бь!т не больше 200ма. Если на место реле подключим к мамки управление катушку сопротивление, или другое реле с удлиненнь!ми вь!водами управления и подключим самописца к ним, на изправном /идеальном/ ключе должно бь!ть ноль, а когда ключ откроеться /если нет пад на него/ 12в. Чем больше напрежительнь! пад получаеться на ключе /при изправная катушка реле без межвитковое/, обвиняем ключа. Но не замерив потребление само реле, никаких вернь!х заключения не сможем сделать. П.С. А при прокрутке искра появляеться? |
| evgen58 |
Дата 26.02.2015 - 09:27
Релюшку подремонтировал,срабатывает с 5V.Замер тока не делал. |
| Геннадий22 |
Дата 26.02.2015 - 10:14
| evgen58 |
Дата 26.02.2015 - 11:13
| Stoian |
Дата 26.02.2015 - 16:44
Евгени, если не надоел, продолжаем Предположим, что до красной точки прямо от 65 звониться ноль ома. Предварительное условие, что дальше и никогда, в компе не будем мерять с того прибора, которь! дает замер до третий знак, после десетичной точки. Поподробнее чуть позже. Етот GG94 мне тоже похож по форму на транзистор и на его колектор есть вход с плюса , через катушку реле. На левой стороне должно бь!ть маса /минус. А на нижний, желтой, приходит управление етого транзистора с проца. Ето бь!ли хорошие новини. Для сожаление, смотря даннь!х сопротивление, меж електродами, етот елемент полнь! труп. На етот момент остает только отпоит его с плата и увериться в наличии маса, и связ с 65. Контрольно замеряем и сопротивление меж маса и краснь! вход /мултиком/. Надо бь!ть не меньше килоомь!. Дальше, если возможно подключить на месте к машину, можно замерить напрежение на управляющий /желть!/ , относно масе, в момент подача контакта , т.е. момент включение и отключение реле насоса. Если перемена присутствует, то можно продолжить и с попь!тку завесьти двигло с перемь!чку на реле насоса и отключенная обратка /чтоб наполнилась рейка бензином. Посмотри и вакуум на управление РД, не продь!рявлена ли его мембрана. Обезательное условие - сухие свечи. А сейчас продолжим с отрицание оммера, работающий до третего знак на обхват 1 ом. Ечень любопь!тно, кто его подсунул, для работа в компа. По всей вероятносьти, ето лабораторнь! прибор, но електротехнический и способен делать при такой замер, от полупроводники, цель!е Надеюсь понял, почему не надо сувать его в плать! с електроники. |
| evgen58 |
Дата 26.02.2015 - 17:10
Сейчас другая беда.Компрессия 2-4-2-4, и Ремень ГРМ на 1 зуб отстает от метки.В 1 цилиндре масло добавил перед замером до 4 поднялось и все.По ходу мотору А по поводу насоса подкинул другой насос в пластиковой бутылке к рампе и акб рядом.Но не прокатило.После этого померил компрессию. |
| колдун |
Дата 26.02.2015 - 17:37
Давление в системе бар: 4,0 Регулируемое давление (с разрежением) бар: 3,5 Давление Состояние Значение Системное Разрежение ВЫКЛ 4 бар Регулируемое Разрежение ВКЛ 3.5 бар Остаточное Через 10 минут 2 бар Давление Объем подачи 3 бэр 0,55 л/30 с Может когда выставите ремень компрессия станет нормой. Я бы воздухом проверил закрываются ли клапана. |
| evgen58 |
Дата 26.02.2015 - 19:39
Снял крышку клапанов=сухо как в пустыне.Гидрокомпенсаторы все продавливаються с отвертки.Снял дроссель чтобы долезть до датчика давления масла=сухо,Давления 0. |
| evgen58 |
Дата 28.02.2015 - 19:49
Давление при прокрутке стартером 2,5кг. |
| evgen58 |
Дата 2.03.2015 - 13:03
Если управление реле сделать от замка зажигания,или просто необходимо чтобы работало через ЭБУ??? |
| Stoian |
Дата 2.03.2015 - 16:50
Можно.Только привязать надо нижний конец постоянно на минуса и не будеть задуманная защита от подачей бензина на заглохшем двигло. Есть вопрос. Когда придеть време оплату твоего труда, продажа етого ведро будеть достаточно? |
| evgen58 |
Дата 2.03.2015 - 19:50
Только не надо думать,что мы здесь деньги лопатой гребем (дайте денег на лопату Ему на разборке предложили 60 т.р. Он отказался,просил 100. А что делать с этой машиной по вашему,ему лет 27 (работы где он живет нет вообще ни какой) вся его работа в Москве, за более менее нормальные для него деньги.Соответственно нужна машина туда ездить за 800 км. Собераються 4-5 человек и едут на заработки (гасторбайтеры-шабашники) |
| evgen58 |
Дата 12.03.2015 - 23:50
Это я к тому,что вскрыл панель и вмешательства к светодиоду масла не обнаружил,но есть вмешательство в светодиод подушек безопастности (перемычки припаяли к лампе EPC. Как быть ХЗ |
| Василич |
Дата 13.03.2015 - 13:18
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
