| павелл |
Дата 20.01.2015 - 23:35
![]() губкин Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 29330 На форуме с: 11.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал павелл - 20.01.2015 - 23:36 |
Дата 21.01.2015 - 00:13
| Чувачок |
Дата 21.01.2015 - 07:03
![]() Ufa Профиль Группа: Помощники Сообщений: 139 Пользователь №: 29482 На форуме с: 7.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| service |
Дата 21.01.2015 - 07:12
![]() Ижевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 244 Пользователь №: 27352 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| павелл |
Дата 22.01.2015 - 09:19
через лампочку на щетку кратковременно подал плюс тогда пошел.но лампочка не потухла. спасибо конечно.я так и раньше проверял но с этим генератором не получилось. в этом вся и фишка-что не понятно. Это сообщение отредактировал павелл - 22.01.2015 - 09:29 |
| service |
Дата 22.01.2015 - 10:16
| окей |
Дата 22.01.2015 - 11:15
Так и должно быть. Если в каталоге внимательно посмотрите на регулятор IB5300 то увидите параметр Vset=25.5 вольт(не 28!!!) , т.е. без управления генератор будет выдавать это напряжение. Вот его-то Вы и не заметили, а на машине все работает нормально. |
| павелл |
Дата 24.01.2015 - 18:39
| окей |
Дата 25.01.2015 - 11:25
| павелл |
Дата 26.01.2015 - 20:53
Это сообщение отредактировал павелл - 26.01.2015 - 20:56 |
