| Пожарник |
Дата 21.01.2015 - 14:28
Вызвонил все концевики дверей, отключал сигнализацию по этой цепи. Естественно подменного блока электропакета "норма" нет-забраковал его, ан нет он тут не причём, не знаю возьмут ли обратно, а то придется мне его выкупать. Что интересно свет в салоне горит, но стоит отсоединить разъём электропакета-всё как положенно , гаснет через 25 сек. Всю башку изломал, нутром чую, что имобилайзер прикалывается, но почему он, падла, убирает минус через 25 сек после отключения электропакета? Может это баян для диллеров ВАЗа, к Вам вопрос? И ещё, на калинках с ё-педалью с завода идут все с активированными имо? |
| yury74 |
Дата 21.01.2015 - 21:03
Это сообщение отредактировал yury74 - 22.01.2015 - 21:00 |
| dopstop |
Дата 22.01.2015 - 11:47
| Пожарник |
Дата 22.01.2015 - 14:16
Да, забыл, разъем, тот что к замку-чистый, а вот дверной не глянул, каюсь. Да, надо ещё глянуть на сопротивление цепи концевиков, а то я тестер в режиме прозвонки слушал. Так такое встречалось уже? |
