> Пежо 307 2.0 Hdi
gora6666
Дата 29.01.2015 - 21:29
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
добрый вечер ..имеем в ремонте машину пежо 307 2003 год ...машина не заводитья ...напишу по порядку что проверил ...сначало небыло синхранизацыи кв и рв..ремень перескачил на зуб..паставил как надо ...оштбка ушла ..запуска нет...дальше .обороты по сканеру 200...давления топлива при пракрутке 350-600бар ..всеравно не заводиться ..компресия ок...в бси ошибак нет ...нету сигнала на форсунки...парни выручайте два дня кручу а все бесталку
Дата 29.01.2015 - 23:36
Цифры по компрессии озвучте. Это дизель?
Дата 30.01.2015 - 00:52
И о чём это говорит ?
Там (в меню сканера), есть такая фигня - модуль впрыска ... Производитель иногда рекомендует туда заглянуть.
Сканер при прокрутке обороты двигателя видит ? Если не трудно, чем смотрите авто ?
gora6666
Дата 30.01.2015 - 09:54
гродно
(20%) X----
да дизель..30 бар во всех..
gora6666
Дата 30.01.2015 - 09:57
гродно
(20%) X----
Цитата (submehanic @ 30.01.2015 - 01:52)
.Сканер при прокрутке обороты двигателя видит ? Если не трудно, чем смотрите авто ?
смотрю барс3 и рр2000 сканер обороты видит..200 оборотов...и по впрыску я все смотрел ..давление в рампе есть..но на формы не идет сигнал
feuodor
Дата 30.01.2015 - 10:10
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
проверить обратку на форсах. Полагаю, что форсы эл.магнитные. Вобщем, искать утечку по топливу или завоздушивание. Если с топливной системой порядок, то искать проблемы с железом мотортестером по осцилке стртерного пуска.
gora6666
Дата 30.01.2015 - 10:16
гродно
(20%) X----
в обратку с форсав не скидывает нечего ..проверял...нет имеенно сигнала на форсунках...
feuodor
Дата 30.01.2015 - 10:30
Петербуржск
Значит искать блокировку от козлодопщиков. Ну и "допрос" ЭБУ.
gora6666
Дата 30.01.2015 - 11:27
гродно
(20%) X----
доп сиги нет ...штатный иммо работает...ошибок в нем нет ..ключь видит ..запуск разрешает..
Дата 30.01.2015 - 12:01
Ну тогда фазы ГРМ,сам задающий диск ДПКВ и ДПРВ посмотреть визуально.
gora6666
Дата 30.01.2015 - 13:27
гродно
(20%) X----
так по сканеру синхра ок...
Дата 30.01.2015 - 13:56
A прозвонит цепь с форсункам до ЕБУ? Или попробовать последнее средство /контакт клинером по раземам/?
gora6666
Дата 30.01.2015 - 14:37
гродно
(20%) X----
забыл написать от форсав до эбу все празванил все звониться
feuodor
Дата 30.01.2015 - 16:19
Петербуржск
Подцепи мотор-тестер к ДПКВ и ДПРВ. Выложи скрин прокрутки. Если дпрв не совпадет, то никогда не заведешь
gora6666
Дата 30.01.2015 - 16:59
гродно
(20%) X----
мото тестера нету....смотрел рр2000..небыло синхранизацыи ..был на один зуб не по метке...поставил как надо ..все синхранизацыя есть....должно заводиться ...а не хочет...думаю эбу ..но не уверен
