Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 30.01.2015 - 20:45
Отключи разъём ДПКВ и попробуй завести,но только дольше на ключе повиси.. Смысл,если действительно раcсинхронизация,авто ни когда не заведёш,при отсутствии ДПКВ ЭБУ расчитает по ДПРВ и заведётся ,но двигатель будет работать жёстко. Если ДПКВ стоит относительно шкива коленвала на задающим диске,раскоглбасило шпоночный паз на коленвалу и задающий диск ушёл ,синхронизации не будет,как и запуска. Смущает,то что давление в топливной рейке есть,синхра по ДПКВ и ДПРВ есть ,а запуск,? температура двигателя по сканеру не перегрев,сколько ? На включение форсунок ,если рассуждать логически ,вполне вероятно есть блокировка,точнее на запуск двигателя,проверьте все возможные,приговор ЭБУ может итого составит коллекцию,чтобы такой коллекции не создавалось,если зашли в тупик,начните всё с начало ,но вдвойне с растоновкой. Форсы не сливают,что видно и по сканеру,разрешение уже должно быть на включение форсунок...,Всё же синхронизация,температура олх жидкости.. мысли вслух.. |
| gora6666 |
Дата 30.01.2015 - 21:04
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
температура по сканеру 2 градуса..шпонку проверял когда менял ремень грм....папробую скинуть разьем з датчика ...но думаю что это не даст нечего |
| gora6666 |
Дата 11.02.2015 - 19:03
Страницы: (2) 1 [2] |
