| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Сансеич |
Дата 20.03.2007 - 20:13
Пользуюсь SMS Diagnostics почти 2года. Проблемы по ВАЗам у меня закончились лишь тогда, когда я случайно зашел на FAQ http://www.almisoft.ru/faq.htm и увидел ответ на вопрос по поводу плохой связи после обновления Firmware с версии 1.00.06 до версии 1.00.07 (или выше), где с немалым удивлением увидел совет по обновлению SMS Diagnostics до версии 1.03(???), о которой на главной странице ни слова. Послал запрос в "Автоэлектрик", получил обновление, и проблемы со связью (особенно с бл. Я7.2) прекратились. Сейчас претензий нет. Но сам факт такого "тихого" обновления удивил и насторожил. posoh! А какая версия проги и Firmware сейчас в работе? Может такая же история? Правда по ГАЗам у меня статистики нет, т.к. их почти не практикую (бокс маленький). |
| posoh |
Дата 22.03.2007 - 06:33
третий месяц прпошу обновления..... у них продаёт один обновление высылает другой вместе они не общаются ну и т.Д. по ГАЗам могу сказать что нет наборов групп то есть при каждом выходе из окна диагностики надо сочинять новый и это в программе которая заточена под ВАЗ ГАЗ. |
| Yuras |
Дата 24.03.2007 - 00:47
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sdl2000 |
Дата 24.03.2007 - 12:31
А Чип-Тюнерцы - ну их нафиг с их поддержкой. Хватило МП7 лодыря, потом Комбилодыря. У ребят мозги есть, не спорю, но чего-то основные усилия брошены на ваяние защит для прог. Ну и пускай защищаются |
| oldboy |
Дата 13.05.2007 - 10:34
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 505 На форуме с: 17.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Поделитесь, пожалуйста, информацией о программе SMS-Diagnostics. В смысле, удобство, надежность и т.п. На этом форуме пытался искать поиском, нашел несколько негативных откликов и только. Именно эта программа интересует потому, что у меня ноутбук без COM-порта и менять его (ноут) не хочется, да и хлопотно. Вот и пробую подобрать что-либо для диагностики отечественных автомобилей через USB. Был бы очень рад получить совет от RA700, ведь Вы, кажется, работаете с этой программой? Заранее благодарен также за любую другую информацию. |
| Сансеич |
Дата 13.05.2007 - 14:43
№ Поскольку вышла абсолютно новая ее версия - SMS-Diagnostics-2, которая только обкатывается, (первое обновление, кажется, от 10-го мая) то объективной оценки, в данный момент, Вы вряд ли от кого получите. Только первые впечатления. А старую обсуждать, наверное, уже бессмысленно, хоть и пользовался ей 2 года (в основном по ВАЗам). Поначалу раздражали мелкие (ошибки в данных) и крупные (невозможность связи с Я.7.2) недочеты. Но с версии 1.03 ошибок не замечал, и проблемы со связью исчезли. № Если отталкиваться от ноута, то почему бы и нет, если у Вас "Пень 4", которого требует новая версия. Мне, например, повезло гораздо меньше, т.к. придется брать ноут под прогу. Старая успешно работала и на моем Р-2. Теперь надо "чесать репу"... Но это может и к лучшему, т.к. раздражает, когда "склероз" и "задумчивость" ноута больше, чем у себя самого... № Думаю, что доведут ее до рабочего состояния и клеймо "отстой" с нее, надеюсь, снимут. Я, кстати, это клеймо не ставил, т.к. отдавал себе отчет - какие деньги за нее заплатил... |
| АВС |
Дата 13.05.2007 - 17:59
| oldboy |
Дата 13.05.2007 - 22:13
ADL, Видел Вашу тему "Ноутбук без компорта". Вы говорили, что PCMCIA разъема у Вас нет. А каким адаптером пользуетесь? USB - COM? Или ноутбук поменяли? И если можно, то укажите, пожалуйста, ссылку на адаптер. |
| oldboy |
Дата 13.05.2007 - 22:33
| АВС |
Дата 14.05.2007 - 21:59
Я купил адаптер USB-COM вот здесь: - http://maslov.com.ru/provodka.htm. Рабоьает с АВТОАС-СКАН, F-16 (программирует), с Комбисетом, с газоанализатором АВТОТЕСТ, с программатором. А недавно купил вот этот: - http://injectorservice.com.ua/prices.php (там см. USB2.0 to RS232 convertor - $15 ) - чтобы работать с АВТОТЕСТ, т.к. первый адаптер уже занят с АВТОАС-СКАН. Этот с газоанализатором работает, с остальными не пробовал. Но он тоже сделан на той же микросхеме (я так думаю) потому что драйвер к новому адаптеру сразу же прописался и для первого адаптера. Вот будут ли работать одновременно оба - этого не знаю. Просто второй адаптер дешевле. |
| dk34 |
Дата 15.05.2007 - 07:15
| oldboy |
Дата 15.05.2007 - 15:43
| АВС |
Дата 16.05.2007 - 21:27
| Дан |
Дата 6.10.2007 - 20:35
Купил SMS-Diagnostics сначала не соединялась с блоком на машине, потом комп перестал видеть USB-host. После переустановки системы успел установить драйвера, обновил программу хост-адаптера, при попытке обновить лицензию светодиоды на хост-адаптере погасли и комп его перестал видеть. Определяется в системе как неизвестное usb устройство. С этой проблеммой отправлял его на ремонт, сказали что всё рабочее. Помогите разобраться |
| Сансеич |
Дата 6.10.2007 - 20:48
Не расстраивайся! Даже у авторов этой проги были проблемы с установкой... Почитай их пошаговую инструкцию http://chiptuner.ru/usbsetup.php Удачи! |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
