> Горит предохранитель стартера, какой должен быть ток
SergP
Дата 31.01.2015 - 11:10
Пенза
Пользователь №: 17895
На форуме с: 9.08.2010
Приветствую всех!
Приехал ситроен джампер, не заводится, нашли горелый предохранитель 150А! Кинули провод напрямую, завелась!
Стал смотреть ток стартера, 240-300А Хотя крутит вроде нормально. Капец ротору надо понимать ?!
Еще вопрос, нашел на емексе стартер, в таблице аналогов вылез якорь, китайский какой-то. На сколько велика вероятность что он подойдет к оригинальному стартеру ?
hilkov
Дата 31.01.2015 - 11:34
краснодарский край
Пользователь №: 21631
На форуме с: 12.10.2011
номер напишите
endru
Дата 31.01.2015 - 11:42
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Скорее всего магнит отлетел.
SergP
Дата 31.01.2015 - 11:47
Пенза
Номера стартера я не знаю, т.к. еще ниасилил его снять! Снял защиту и кожуру с морды, и дело встало, либо снизу лезть либо морду совсем разбирать. Что скажете ?
Дата 31.01.2015 - 21:29
Стартер на прямую как крутит?,а то этот пред может от другого сгорел??
SergP
Дата 2.02.2015 - 11:07
Пенза
да он в принципе крутит вроде не плохо, ток только большой.
Вчера снял, ротор тестером звонится на массу! Сегодня купил новый якорь старый опять тыкаю уже не звонится!
SergP
Дата 2.02.2015 - 11:47
Пенза
о. щас собрал на столе, померил ток, 80-120А на ХХ
Дата 2.02.2015 - 14:09
Это много, предохранитель у Вас на 150 А. Вставьте палку в бендикс сколько покажет нагрузку?
SergP
Дата 2.02.2015 - 15:17
Пенза
1800Вт получается при 150А предохранителе, а стартер 2кВт! так что не больно то и много. палку ставить пока не пробовал.
ктоб сказал какой там должен стоять предохранитель, а то нигде найти не могу, а по поводу того что стоял сомнения
Дата 2.02.2015 - 16:06
стартер
DW ® 12V 1,7 KW
NZ
Номинальная мощность 1,7 kW
Номинальное напряжение 12,0 V
0 986 013 240
0 986 015 977
F 00Е 100 316
Дизельный стартер с планетарной передачей?
Руководство можно скачать здесь
http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=930572#p930572
SergP
Дата 2.02.2015 - 16:24
Пенза
Цитата (колдун @ 2.02.2015 - 17:06)
стартер
DW ® 12V 1,7 KW
NZ
0 986 013 240
0 986 015 977
F 00Е 100 316
на моем стартере номер 0001109205
стартере редукторный конечно-же, с планетарной передачей
нашел фотку нового блока предохранителей, и правда 150А стоит
Это сообщение отредактировал SergP - 2.02.2015 - 16:26
sergun
Дата 2.02.2015 - 18:06
А пред разве не на генератор?И при чем стартер?
http://www.cheap-auto.ru/library/shema_blo...ej_fiat_ducato/
Это сообщение отредактировал sergun - 2.02.2015 - 18:15
Дата 2.02.2015 - 19:18
Вообще то там шлейф должен быть силовой и генератора и стартера сидят на одном проводе tongue.gif
SergP
Дата 2.02.2015 - 19:19
Пенза
с него просвод один идет, и на стартер и на генератор!
sergun
Дата 2.02.2015 - 19:44
Если можно выложите вашу схему
https://yadi.sk/i/tlcxyWaVeR7KL
