| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| SergP |
Дата 4.02.2015 - 10:10
![]() Пенза Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 17895 На форуме с: 9.08.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Т.е. требуется ? кем ? Если есть ток и напряженние, то соответственно получаем необходимою мощу на стартере иначе будет меньше |
| leksbyt |
Дата 4.02.2015 - 11:23
| SergP |
Дата 4.02.2015 - 13:04
я ту даже не спорю. просто видимого износа не обнаружил, а инструментальный контроль не проводил |
| Андрей |
Дата 4.02.2015 - 13:11
Теперь с чем я имел дело - это скорее всего автомобиль собран или в Африке или у нас в Забубуево, оттого и комплектующие самые дешевые. Радуйся не хочу. И вот отсюда первая отгадка выходящего из строя предохранителя без всяких логических объяснений - завод изготовитель устроил схему именно так... но какой сборки то авто?... отсюда не факт что сам стартер укладывается в заводские параметры изначально. Далее можно много писать о механике... в этом случае нужно начинать с большого динамометра... т.е. нужно конкретно отследить нагрузку на маховике (раз уж жизнь сталкивает в такие тонкости Но я имел ввиду не только механику, но и обмолвился о просадке напряжения на авто вследствии плохого контакта. Да, сила тока должна упасть... но в данном случае опытный вариант сгорающей вставки при достижении обределенного порога тока думаю не уместен ибо здесь еще нужно учитывать (низковольтная цепь-то изначально у нас и речь идет о потери в десятые вольта) и время прокрутки... ток-то у нас все равно имеется и приличный. Вот поэтому и без физики написал что на каждом стартере побывавшем "под просадкой напряжения" по вине плохой массы (или убитого АКБ) произвожу обязательный ремонт тягового реле. Там на контактах просто жуткие разрушения происходят (до посинения |
Дата 4.02.2015 - 16:30
Ради интереса замеряли ток стартера на грузовом тягаче МАН в мороз под 30 градусов, 1000 амперного предела не хватило, даже при 24 вольтовом питании! А это под 25квт! У японцев при их стремлении защититься от всех возможных перегрузок, провод на силовой вывод стартера идёт напрямую без промежуточных соединений, а тем более предохранителей. Генераторы у них всегда защищены 80-150 амперными вставками под болтовое соединение. Это у немцев и европы шлейфом соединение , безграмотное в плане защиты генератора решение. Кстати при полюсировке на Тойоте пред генератора сгорает, а стартер даже при обратной полярности прекрасно крутит. На современных с CAN не берусь судить, просто не приходилось сталкиваться с таким. |
Дата 4.02.2015 - 18:13
Своими глазами видел 1500 А. при попытке завести МАЗ с ЯМЗ-236. Несколько дней работал на АПА (батарейка на шасси УРАЛ-4320). На улице за 50 было. Вызвали в гараж - заправщик не заводится. Грели УМПшкой около получаса. Говорю: - мало. - Нет, на ощупь двигатель тёплый. Масло за щупом не тянется. Подключились. За две попытки, даже не провернуло. Но ток от АПА до 1500 доходил. + от своих АКБ сколько то. После чего постоял минут 20 и от своих аккумуляторов спокойно завёлся. Конечно, это не нормальная эксплуатация, но всё же вдруг и срочно надо. |
| вальдемар |
Дата 4.02.2015 - 20:40
![]() темиртау казахстан Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 25469 На форуме с: 27.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 4.02.2015 - 21:21
Что не говорите,но предохранитель НУЖЕН на стартер,но Реальный случай: Два водителя на одном автобусе,что то делали в районе топливного насоса,молодой поставил пружину на тягу,но не зашплинтовал,забыл,другой не проверил.А под ТНВД стартер ! Этот же молодой на следующий день в рейс. Шеф мне,на космосе перестал включаться стартер,с толкача завели,дождись его с рейса, посмотри. Итого: Пружина диаметром мм20 и длиной см20 отпав от тяги падает на запитку стартера на ходу,потом водила припомнил,что то щёлкнуло и искры с аккумуляторной ниши посыпались,но останавливаться не стал,заглушил на вокзале и больше не завёлся. Только на секунду представьте возможные последствия !!! А так пред ,хороший предохранитель,это сгоревший предохранитель ! Пружина превращается в спираль раскалённую ,а дело было летом,ТНВД,соляра-мазут... А в салоне дети,пожилые,молодые полудремавшие в этот момент. Поэтому не стоит так критично выкидывать пред,если есть возможность поставить два по 150А паралельно или один на 300А .Хотя во всех других авто это не столь актуально,но где 24в-ольтовое оборудование и аккумуляторы способные накалить лом думаю уместно его пребывание. |
| SergP |
Дата 4.02.2015 - 21:49
По поводу ситуации, с клиентом решили купить дешевый ротор WAI, поставить его и посмотреть, какой будет ток, а там будет видно если такой-же большой значит оставим все как есть, и понаблюдаем, а если меньше станет, поставим обратно предохранитель на 150А |
| adam |
Дата 4.02.2015 - 22:26
| yury74 |
Дата 4.02.2015 - 22:42
Дата 4.02.2015 - 23:31
Даже более чем ! Кан-шину и прочую,прочую лабуду в современных авто,куча тех сканеров для этого,польза от этого только производителям авто,их диллерам ,кто производит сканеры,а что владельцу авто от того ? Правильно,купи авто,заплати налог,заправь ,обслужи ,казалось бы владей и пользуй,а нет ,этот современный автометаллолом ,он просто обязан уже по своей конструкции и вынужден посещать СТО .Банальная замена лампочки в "стопах"должна сопровождаться сбрасыванием ошибки и прописыванием иначе блок бортовой не подаст на неё питание. Как то летом был вольвешник S80 ,спросил,мол у вас самый признанный безопасный автомобиль,где то читал про это. На что он засмеялся и ответил.. -Конечно ! Ведь он больше всего времени простаивает в гараже сломанный ! Как жрали они топливо так и жрут,как гибли люди в авто с восемью подушками и не одного одеяла ,так и ... Официальный развод на деньги,также согласен и с этим предохранителем на 150А ,это лиш при идеальных условиях,затем он просто обязан будет сгореть. И вот зимой куда можно поехать на такой авто,только в черте города,а если на трассе ,водитель обычный привыкший на СТО или девушка, замёрзнет заживо в безлюдном месте. Нет абсолютно ни какой речи об надёжности,а вот о мнимых достоинствах и наворотах веря рекламе и покупают новые авто и думают,что горя знать не будут . |
| yury74 |
Дата 5.02.2015 - 00:00
| Андрей |
Дата 5.02.2015 - 00:21
Ну а про огонь и воду.... то пожалуйста... Поморозить людей где нибудь за 200 верст до ближайшего населенного неужто более благоразумно? Не знаю как про продвинутые КПП, но на своей технике мне несколько раз доводилось "ездить" на стартере по тем или иным неприятным причинам (на расстояние до 10 метров). Отвечаю - если стартер и силовая цепь выполненна с надлежащим запасом прочности, то ничего критического в этом нет (работа как минимум через один редуктор). Так же привозили и в ремонт стартера после подобной процедуры. Да буквально два месяца назад делал СТ-230 с УАЗа на котором проехали около 400 метров. Стартер остался на добром ходу, появился только визг задней втулки при последующем включении. Втулка была не меднографитовой, а "продвинутая" металлокерамическая (белая дрянь работающая не более пары лет). Случай же с накоротко замкнутым стартером на 02ой Волге я уже описывал на форуме... толстые силовые провода даже не подплавились нигде! Подобная ситуация была и с АУДИ, стартер в хлам и дым, но силовые как с завода до самого заднего сиденья. Вот так, по ходу пьесы, мы и перешли к аварийному случаю от которого якобы нужно срочно защитить людей (а особенно детей!) при пуске ДВС, то биш устройству спасительного предохранителя в силовой цепи стартера... ну что ж... раскручиваем/разбираем любой дохлый современный стартерок и смотрим на тонкие поводки щеток... или даже на их места заделки (нас интересуют всего лишь два "массовых" поводка на щеточной сборке (или даже один на японцах)) и сравниваем их сечение с сечением питающего силового плюса... и обнаруживаем что это и есть самая лучшая защита по критическому току на стартере. Вообщем, не знаю я зачем еще какой-то предохранитель в силовую стартера лепить... |
| SergP |
Дата 5.02.2015 - 08:15
Кан шина тоже я считаю место имеет на существование, другое дело что нехрен документацию жопить и делать дорогущие сканеры, ибо в наш век это все копейк должно стоить, а производитель создает себе доп заработок! Ну и люди когда покупают машину мозг не включают и не спрашивают себя -а как ее потом обслуживать?! Это сообщение отредактировал SergP - 5.02.2015 - 08:16 |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
