| qyrec |
Дата 31.12.2014 - 12:19
![]() ![]() Макеевка ДНР Россия Профиль Группа: Профи Сообщений: 73 Пользователь №: 15608 На форуме с: 29.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При запуске утром/длительная стоянка - по мере прогрева падают обороты холостого хода может заглохнуть. Естественно владелец педалирует потихоньку. Сканер показал по мере прогрева Short Term растет до - 35 Long Term -9 впрыск 3.9- 4.2 м\с зонды первый после прогрева в нормальном режиме второй - висит 1.1 всегда. (труп) Для форсу бандитского успел снять осцилку давления в цилиндре , так как в соседнем городе намеряли компрессию, и приговорили двигатель к капиталке (людям деньги нужны) Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| qyrec |
Дата 31.12.2014 - 12:21
| qyrec |
Дата 31.12.2014 - 12:24
| колдун |
Дата 31.12.2014 - 13:09
Вот что пишет КТС Двигатель заводится и снова глохнет Соблюдать последовательное ть! Самодиагностика: Система питания: Датчик температуры охлаждающей жидкости: Датчик положения коленчатого вала: Система впуска воздуха: Регулировка холостого хода: Система зажигания: Другие возможные неисправности: * Негерметичность впускного тракта и система выпуска отработавших газов. * Настройка и состояние механики двигателя не соответствуют норме. Например: продолжительность регулирования клапана, впускной и выпускной клапаны, компессия, прокладка головки цининдра. * Плохое качество топлива или грязное топливо. |
| qyrec |
Дата 31.12.2014 - 14:33
Алгоритм поиска отработан. Вопросы к форсункам, гдето чистили чемто. И к механике . На скрине видно что фазы кривые. Топливо у нас сейчас Российское, не чета Макеевскому коксохиму. |
| колдун |
Дата 31.12.2014 - 15:04
| Борода |
Дата 31.12.2014 - 16:39
Что показывает MAP-сенсор?
Ну это лечится репрогом,кстати сейчас репрог дешевле чем замена лямбда-зонда на этом авто.
На этих двигателях ,визуальная проверка меток ГРМ ,не вызывает затруднений и занимает 15 мин. |
Дата 31.12.2014 - 17:13
Как понял, кроме этого, жалобы только на расход? Остальное в норме? 2108 - это г.в.? |
| qyrec |
Дата 10.01.2015 - 22:22
Попался таки этот ховер. При долгом мучении собственной тыковки. Осцилка на третьем скрине говорит о правильной установке ремня ГРМ. А фазы пляшут. Корекции тоже. Как нам говорил КТС о регулировке клапанов. Вскрытие подтвердило. Зазор отсутствовал напрочь в трех цилиндрах. Вот оно как. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| qyrec |
Дата 10.01.2015 - 22:29
Естественно и корекции упали в -4, напомню было - 38 Клиент смачно плюнул в сторону Харцызска ибо там сказали что все в порядке, надо менять кольца. Так как завышена компрессия. Бывает конечно, сам почти объегорился. Осталось отшить второй зонд. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 10.01.2015 - 23:22
Недавно был клиент (сам все знаю и все умею) просил заказать детали на свой Ховер.Прокладки ГБЦ и показал 2 гидрокомпенсатора с протертой дыркой в голове.Говорю давай закажу митсубишные на одну треть дороже,не согласился (говорит давай китай и только 2 шт.) Жду скоро опять приедет |
| qyrec |
Дата 11.01.2015 - 23:53
Дата 13.01.2015 - 23:35
А разве "вакуумная" осциллка на впуске при работе на х.х. не решила бы проблему без напряжения тыковки |
| qyrec |
Дата 14.01.2015 - 00:00
Дата 14.01.2015 - 07:03
А чем снято на прокрутке? |
