> Калина M74, ошибка p1545
Dedulya21
Дата 31.01.2015 - 21:39
Набережные Челны
Пользователь №: 24529
На форуме с: 20.10.2012
Приветствую всех, с недели привезли калину на тросу с проблемой не заводиться, в общем всё как обычно у калины , антифриз в эбу , в принципе повреждений не было и прогорания, после тщательной чистки и промывки спиртом машина завелась без проблем . Отправил клиента не гарантируя что всё будет хорошо, и вот проходит неделя и мои сомнения подтвердились , с жалобой что временами пропадает тяга и не набирает обороты и на ХХ держит 2000 об , ошибка P1545 и + по нагревателю ДК , по ДК устранил обрыв цепи , а вот 1545 не могу победить , после перезапуска всё приходит в норму но только стоит дать газу и зависает, как говорит клиент было такое с пол года назад потом само пропало , блока нет подменного беда , проводку прозвонил . Кто как устранял такую беду кроме как замены блока ? unsure.gif
Andi
Дата 31.01.2015 - 22:44
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
А адаптацию дросселя делал, чё там показывает по напряжению, а дроссель чистый
Дата 31.01.2015 - 23:07
Цитата (Andi @ 31.01.2015 - 22:44)
А адаптацию дросселя делал ...
+1
Цитата (Dedulya21)
как обычно у калины , антифриз в эбу , .......после тщательной чистки и промывки спиртом машина завелась без проблем .
Если эту процедуру условно приравнять к замене ЭБУ smile.gif , то производитель рекомендует адаптироваться:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 74 )
Присоединённый файл  TSB_07_22500_15.pdf
Dedulya21
Набережные Челны
Дроссель чистый , машина осталась у меня в гараже завтра повнимательнее посмотрю, и думаю сам разъем дросселя пропаять .
Dedulya21
Дата 31.01.2015 - 23:10
Набережные Челны
Машина ездила неделю не было проблем, я думаю она сразу затупила бы если требовалась адаптация или я не прав?
Дата 31.01.2015 - 23:28
Не факт, но ведь адаптацию не трудно сделать.
Где-то читал, что помогает ревизия разъёма заслонки с выбрасыванием уплотнительной резинки (есть подозрение на китай).
Dedulya21
Дата 31.01.2015 - 23:44
Набережные Челны
Завтра на свежею голову займусь и разъемом и адаптацией, только вот думаю в руководстве по адаптации написано набрать до 4000 об и опустить до 1000 об торможением двигателем но у меня выше 3000 об не набирает и ниже 2000 об не падает 199.gif. Завтра видно будет пошел отдыхать.....
Дата 31.01.2015 - 23:58
На китайских крузовиках в моторном жгуту при непонятках работы я всегда уплотнительные резинки выкидываю и в 90 % случается чудо!
Dedulya21
Дата 1.02.2015 - 11:10
Набережные Челны
Пропаял разъемы на дроссельном , прочистил сам дроссель ,проверил на подсос, толку нет stena.gif остается по пробовать адаптировать , вариантов больше нет .......
Дата 1.02.2015 - 11:19
Обрадовал,у меня начало точно такое же:... привезли калину на тросу с проблемой не заводиться, в общем всё как обычно у калины , антифриз в эбу , в принципе повреждений не было и прогорания, после тщательной чистки и промывки спиртом машина завелась без проблем .... Продолжения пока нет,но тоже хозяина предупредил и жду..Жду чем закончится у Вас,что-бы быть готовым.Скан Доком ошибки сбросил тогда,пока тишина.Прошла неделя.
Дата 1.02.2015 - 12:26
Резинку из разъёма жгута убрали ?
Dedulya21
Дата 1.02.2015 - 12:43
Набережные Челны
Да убирал толку нет , пока выгнал машину ,работа с ней встала , клиент видимо еще не проснулся , думаю еще раз разобрать блок и по внимательней осмотреть драйвер mc33926 как понимаю он за это отвечает .
Дата 1.02.2015 - 12:46
А можно расшифровку ошибки озвучить ? просто лень в учебник лезть.
Ошибка редкая , это не 1335 и не 2135 которые встречаются очень часто.
Может быть блок дозрел , может быть дроссель приплыл. Бывают на калине и типичные проблемы с проводкой ...
На адаптацию , я бы сильно не рассчитывал. Адаптация дросселя проводится так - делаешь сброс , включаешь зажигание и ждёшь 20сек. Всё.
Ездить на четырёх тысячах оборотах нужно только для адаптации пропусков зажигания. Это вам пока не нужно.
Dedulya21
Дата 1.02.2015 - 12:53
Набережные Челны
P1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
Dedulya21
Дата 1.02.2015 - 19:33
Набережные Челны
Машинка уехала, клиент в поиске блока для точного решения в нем дело или нет , подожду еще с ним свяжусь.
