> Калина M74, ошибка p1545
Andi
Дата 1.02.2015 - 22:48
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Цитата (Dedulya21 @ 1.02.2015 - 12:10)
остается по пробовать адаптировать , вариантов больше нет .......
Блин, сам себе противоречишь,
1. Сделать сброс ЭБУ с инициализацией.
2. Адаптировать ДЗ ( для этого, после инициализации, выключить зажигание, дождаться (услышишь) звука выключения релюшки, после этого включить зажигание (двигатель не заводить) выждать не менее 30 секунд, после этого можешь заводить.
Не ответил на вопрос, какова разность напряжений на ДЗ, это можно увидеть на сканере
Dedulya21
Дата 2.02.2015 - 14:12
Набережные Челны
Пользователь №: 24529
На форуме с: 20.10.2012
Сброс эбу делал и делали адаптацию не помогло , по напряжению на хх
ДЗ №1 0,708 В
№2 4,312 В
При зависании
ДЗ №1 0,991 В
№2 4,004 В
Напряжение педали не меняется №1 1,028В №2 0,506В
Дата 2.02.2015 - 18:57
Не экономте деньги клиента. Сами потратете уйму времени и будете перед ним виноваты. Новый ЭБУ, если был тосол в блоке, потом разбираться. old.gif
Дата 2.02.2015 - 19:20
+100!
rins
Дата 3.02.2015 - 23:57
Калуга
Пользователь №: 27965
На форуме с: 14.12.2013
в эбу был тосол. какой ремонт? я клиенту говорю. менять эбу. без замены машину смотреть не буду.
себе дороже.
отмываю конечно когда просят. и ставлю. но предупреждаю. при любой неисправности не ко мне. а сразу в магазин. ни один с претензиями не приезжал.
Дата 4.02.2016 - 14:41
Дабы не плодить темы, расскажу о поведении еще одной калинки с тосолом в эбу.
Стоит себе машина(зажигание выключено) и жужжит РХХ-шкой раз в 5 сек , как при выключении зажигания. В салоне периодическое(опять таки примерно раз в 5 сек) щелканье реле б/насоса, на доли секунды. Выяснил, что питание эбу подает на главное реле в течении этих 5 секунд, с кратковременным разрывом на доли секунды, так что главное реле и не успевает отключится, а реле бензонасоса , почему то успевает щелкнуть.
А ведь с год назад я предупреждал хозяина этой машины, что надо переносить эбу-не захотел, вот и получите.
