О каких схемах, и для каких устройств этот раздел| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Goodvin |
Дата 6.02.2015 - 00:01
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Кнопок на руле и камеры заднего вида у тебя нет? |
| rlbeor |
Дата 6.02.2015 - 00:06
![]() ![]() Мембайя Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 30983 На форуме с: 3.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Goodvin |
Дата 6.02.2015 - 00:16
| rlbeor |
| rlbeor |
Дата 7.02.2015 - 18:02
купил односторонний переходник или как его. ISO-папа за 22грн ![]() получилось вот так вот ![]() все работает супер. возник такой вопрос. значит всё подключил. глушу авто, вынимаю ключ с зажигания. магнитола дальше работае. тоесть могу слушать ее даже если ключ не в замке.... это норм? меня волнует вопрос о том, не будет ли садить аккумулятор ? какие советы дадите? P.S То что магнитола работает с заглушенным движком меня устраивает. вопрос заключается в том не будет ли садить аккум? Это сообщение отредактировал rlbeor - 7.02.2015 - 18:03 |
| feuodor |
Дата 7.02.2015 - 18:47
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| rlbeor |
Дата 7.02.2015 - 18:52
Выезжал на природу и слушал с заглушенным авто. как бы удобно с одной стороны) и да причем тут 15 и 30? 30 вообще нету смотрите распиновку Это сообщение отредактировал rlbeor - 7.02.2015 - 18:53 |
| Goodvin |
обрати внимание: провода на магнитоле + и АСС нужно соединить к таким же на авто: + постоянн., и + после вкл к/зажигания тогда не забудешь отключить магнитолу и подсветка не посадит акб. В другом (ином) случае все на твой выбор (страх и риск) |
| rlbeor |
Дата 7.02.2015 - 18:55
ну вроде все правильно подключил ничего лишнего не делал , перепроверял все мультиметром Это сообщение отредактировал rlbeor - 7.02.2015 - 18:55 |
| Goodvin |
Дата 7.02.2015 - 19:10
| Goodvin |
Дата 7.02.2015 - 19:13
-Поливать )))))))))))) |
| rlbeor |
Дата 7.02.2015 - 19:15
провода подключены: acc авто - acc магнитола bat авто - bat магнитола тоесть по отдельности если я тебя правильно понял. то если acc и bat от магнитолы подцепить на acc авто...? |
Дата 7.02.2015 - 20:09
А 30 нужен для памяти (сохранения настроек). |
| rlbeor |
Дата 7.02.2015 - 20:12
| adam |
Дата 7.02.2015 - 20:40
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
