> Chevrolet Epica, датчик угла положения руля
Дата 8.02.2015 - 02:18
Собственно Chevrolet Epica, 2010 года. В движении загорелся транспарант неисправности ESC (Electronic Stability Control). В активе код C0460 - датчик углового положения рулевого колеса, вне диапазона. Не удаляется.
На данный момент весь трабл сводится к следующему: после включения зажигания в дате угол руля кажет -92 гр. при любом положении баранки. СтОит чуть дернуть/повернуть руль, показания тут же приходят в норму и далее ведут себя адекватно. Этот модуль (ABS/ESC) видит Лаунч и видит OpCom абсолютно одинаково, но ни там, ни там нет функции калибровки датчика. TIS on-line вымер как вид. Скачанный установлю только завтра.
endru
Дата 8.02.2015 - 10:34
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Юра если - датчик оптический- а он кажется оптический на этой модели- пыль села на глаз.
Дата 8.02.2015 - 23:05
Андрей, спасибо. Не знал про оптику.
Сегодня клиент отзвонился - после поездки (ок. 30 км) значок погас kto.gif .
Посмотрел каталог - датчик стоит где-то в ебен@х внизу рулевой колонки. Т.е. чтоб достать, надо опять полсалона выкинуть smile445.gif . Ну и в довесок, не нашел каталожного номера для Эпики после 2008 года sad.gif . А машинка 2010-го.
