> Почему "хлопает" Газель ?
walfy
Дата 26.06.2005 - 00:29
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой .
Приехала Газель ,двиг 406 инжектор .Установлена ГБО ,газ пропан .При включении зажигания происходит хлопок , т.е. контроллер выдает холостую искру . Как от этого избавится ? Человеку уже два раза делали чиптюнинг (полинял на 60$ ) и все равно хлопает. Конечно можно влючать питание на катушки с задержкой ,но это не очень красиво .Может тут дело совсем не в прошивке ? Или есть такие прошивки без холостой искры ?
asa
Дата 27.06.2005 - 08:03
Пользователь №: 239
На форуме с: 28.01.2005
А типа поиском?!
Даже на Андреевом сайте. http://webcenter.ru/~hash/hlopok.htm diatel.gif
asa
Дата 27.06.2005 - 08:19
Пользователь №: 239
Тэфко
Дата 27.06.2005 - 20:12
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Клапан в редукторе пусть заменит
asa
Дата 28.06.2005 - 07:47
Пользователь №: 239
не поможет, да и не на всяком редукторе он есть.
Тэфко
Дата 28.06.2005 - 23:44
Пользователь №: 21
Я про резиновый клапан,а не электрический.Не видел редукторов без клапанов smile.gif ,хотя шесть лет ГБО ставим.Если хлопает при включении зажигания без прокрутки, значит воспламеняется газ,который прошел через негерметичный клапан.
Дата 4.08.2005 - 14:18
Привет,
Если тема не посторела. Кажется, что дилема такая. То ли клапан газа получше герметизироват, то ли искру опозданием сделат. Долгие года на газ еду, но на опеля нет такой искре. Ее только на на холовь! датчик наблюдал. А если на инжекторной Газели комутатор в комп и тоже на хол датчик, то проще бь!ло бь! наделат реле питания холла, включающееся от контакт стартера, а потом самоподпитки. Клапан хот и уплотнен, ета времянка окажется. А ети хлопки, опасное дело. Даже тело регулятора топлива ломался на К-джетроник. Ну, вид опаздание -свобода творчества, а наличие, кажется необходимость. smile.gif
Дата 4.08.2005 - 15:35
Зачем изобретать велосипед? Всё же давно известно и очень просто реализ
овано и лежит на этом сайте, у автора.
Провод питания +12в подключаемый штатно к выводу "А" модуля зажигания (крайний правый) удалить, и на его место подключить провод от вывода реле обозначенный стрелкой "К модулю зажигания".
овано.
Это сообщение отредактировал denkisan - 4.08.2005 - 15:37
Дата 4.08.2005 - 16:31
Вместо "А" нужно читать "D" (питание +12 вольт). Эта опечатка висела на сайте несколько лет, пока Tjur не указал мне на это в прошлом месяце. За что ему спасибо. appl.gif
Петрович
Дата 4.08.2005 - 16:43
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Хороший способ, коль и с опечаткой работал!
anabol
Дата 20.02.2006 - 19:13
Привет,не знаю что у вас за гбо,но машина должна при любом раскладе,холодная,горячая,в положении газ(кнопка)заводится на бензине и только потом переходить на газ.Твоё спасение фазированный впрыск,не в обиду скупой платит дважды.
Админ: реклама из сообщения удалена.
Это сообщение отредактировал hash - 20.02.2006 - 20:41
