> Интересная проблема.., Запуск на горячую ..
BMI57
Дата 13.02.2015 - 16:05
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Проблема именно на хорошо прогретом двигателе ..После срабатывания вентилятора ..
Причём после 3-го срабатывания ...
ДТОЖ проверил в первую очередь..Как по сопротивлению Так и по изменению по напряжению..
Бензин поступает..если хорошо погонять видно по свечам ..Сигнал на форсунки поступает ..И в тот момент когда нет запуска..Осциллографом сигнал посмотреть не получилось ..Комп заглючил....
Срабатывание форсунок хорошо слышно ..Всех четырёх.. Слушал стетоскопом ..Сигнал смотрел пробником ..
И по ошибки 25..сам не понимаю ..Откуда она берётся на этом авто..с 1989 года ..
Пробовал во время запуска увеличивать давление в рампе..Результат..НОЛЬ...Только отключение форсунки помогает..
Стробоскопам смотрел изменение УОЗ..от старта до прогрева.. Угол меняется..
Судить по стробоскопу хреново..Но угол меняется..
Когда запуск мудрит..Не чего подозрительного по УОЗ..по стробоскопу не заметил..
Дата 13.02.2015 - 16:24
Цитата (BMI57 @ 13.02.2015 - 14:25)
Заметил такую особенность ..Проблема с запуском появляется после того как при вращении стартером происходит подобие клина..( как при ранним зажигании .)
Разносчик не мог разболтаться в трамблёре и искра проскакивает в другой цилиндр ? Не забываем,что с прогревом УОЗажигания также поменялся .
BMI57
Дата 13.02.2015 - 16:33
Казахстан
Смотрел и крышку..и разносчик..
Сей час разговаривал с хозяином авто по телефону...После замены АКБ..Проблема не появляется..
Но что то мне не вериться ..Что проблема не проявиться снова..
BMI57
Дата 13.02.2015 - 16:34
Казахстан
Мене больше интересует..Почему при отключении форсунки..Авто запускалось..
При этом ощущение такое что под заливает..
Дата 13.02.2015 - 16:41
Меня всё время умиляет,когда автор не знает точного ответа,и преподносит это как задачу.Честнее было задать вопрос в другом разделе. tongue.gif
BMI57
Дата 13.02.2015 - 16:47
Казахстан
Извиняюсь что не туда написал..не в нужной теме..
Я это написал не как задачу ..
Для меня это нерешенная проблема ..А не задача для всех...
Можно и выкинуть отсюда мою тему ..Если она мешает..
BMI57
Дата 13.02.2015 - 16:55
Казахстан
Если интересуют только задачи ..То можно и так ..
Автомобиль АУДИ 80....Двигатель GN ..2,3
Проблема с запуском на холодную ..
При проверки ДТОЖ всё в графике..
Проверяю датчик на месте .( вкручен в патрубок.) ..Подключаю прибор к шпильке крышки клапанов .( один щуп .) Второй щуп к выводу датчика ДТОЖ..Получаю напряжение порядка 8 вольт..
При этом разъём с этого ДТОЖ снят..Зажигание включено ..Двигатель работает..
Вопрос...Откуда взялась напряжение ..
Вот здесь мне ответ известен...
Дата 13.02.2015 - 17:31
Это что же получается. Потребление тока форсунками на горячую настолько велико, что старого АКБ не хватало? Ошибка 25-это не электонный клапан давления топлива? Может с отключением форсунки Вы шевелите разъем этого клапана?
BMI57
Дата 13.02.2015 - 18:18
Казахстан
Я больше связан с немцами ..С япошками реже ..
Сколько я знаю на Мазде 323 в 1989 году ..Нет не ко кого датчика по контролю давления в системе..Я не знаю откуда может быть такая ошибка на этой модели..
Дата 13.02.2015 - 19:06
А клапана продувки абсорбера на ней нет случайно,может он включается ,но не как положено с определённой частотой или подклинивает и ошибка на него ссылается.Смесь переобогощается и запуска нет.И включается он должен только при горячем двигателе.
Опять же мысли вслух...
BMI57
Дата 13.02.2015 - 19:17
Казахстан
На клапан абсорбера не обращал внимания..( не проверял.).
При случаи проверю..Если конечно проблема опять проявиться..Сегодня с другим АКБ проблема не появлялась..
