> Nisan Note 2008, ни работает задний дворник
dzoha17
Дата 12.02.2015 - 23:54
deutschland
Пользователь №: 31053
На форуме с: 12.02.2015
подскажите пожалуйста как проверить задний дворник на этом авто? при включении омыватель зад работает а сам дворник нет.на нем фишка трехконтактная при ее снятии при включеном зажигании на двух ногах масса на третьей плюс-так и должно быть? при вставленной фишке на всех трех проводах масса становится. при включении рычага дворников так же на всех трех ногах масса. преды все что нашел все целые.реле ни знаю где оно и есть ли вобще.подскажите алгоритм поиска и если можно схемку. авто nisan note 2008 г.заранее благодаорен
skaut2004
Дата 13.02.2015 - 10:49
Дзержинск
Пользователь №: 27895
На форуме с: 5.12.2013
(20%) X----
Схема
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Присоединённый файл  rear_wiper.pdf
skaut2004
Дата 13.02.2015 - 10:50
Дзержинск
(20%) X----
С датчиком дождя
Присоединённый файл  rear_wiper_rain_sensor.pdf
skaut2004
Дата 13.02.2015 - 11:06
Дзержинск
(20%) X----
Еще кусок с рычагом
Управляется через BCM = проверить статусы и пошевелить можно через сканер.
К слову, на NISSAN можно пошевелить всё,что на IPDM и без сканера (не зад дворник, он на BCM)
1 Открыть водит дверь
2 Вкл зажигание
3 Нажать концевик водит двери 10 раз
4 Выкл зажигание
5 Вкл зажигание
6 Через 10 сек начнется тест ИМ
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Присоединённый файл  rear_wiper_2.pdf
dzoha17
Дата 14.02.2015 - 01:08
deutschland
Цитата (skaut2004 @ 13.02.2015 - 12:06)
Еще кусок с рычагом
2 Вкл зажигание
4 Выкл зажигание
5 Вкл зажигание
спасибо большое а что за тест ИМ можно подробнеее.ни слышал о таком
