> АУДИ-80..Двигатель .. Ng..2,3.., Проблема с запуском на холодную..
BMI57
Дата 13.02.2015 - 21:27
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Автомобиль АУДИ 80....Двигатель GN ..2,3
Проблема с запуском на холодную ..
При проверки ДТОЖ всё в графике..
Проверяю датчик на месте .( вкручен в патрубок.) ..Подключаю прибор к шпильке крышки клапанов .( один щуп .) Второй щуп к выводу датчика ДТОЖ..Получаю напряжение порядка 8 вольт..
При этом разъём с этого ДТОЖ снят..Зажигание включено ..Двигатель работает..
Вопрос...Откуда взялась напряжение ..
Дата 13.02.2015 - 21:42
От отсутствия массы наверное напруга на датчике.А что показывает двигатель-масса акб?
BMI57
Дата 13.02.2015 - 21:56
Казахстан
К головки прикручен патрубок..Патрубок с алюминия ..В патрубок вкручены два датчика ..Один идёт на ЭБУ ..Второй к впрыску не ко кого отношения не имеет..( идёт на указатель ..лампочку..и для кондёра .)
С массой АКБ ---двигатель ... всё нормально ..
Дата 13.02.2015 - 22:22
Цитата (BMI57 @ 13.02.2015 - 22:56)
К головки прикручен патрубок.. Патрубок с алюминия ..В патрубок вкручены два датчика .
BMI57
Дата 13.02.2015 - 22:25
Казахстан
В принципи верно ..Проблема в контакте..Но вопрос где..И почем на выводе отключенного датчика 8 вольт..
BMI57
Дата 13.02.2015 - 22:32
Казахстан
Всё верно..нет контакта между патрубком и головкой...Патрубок закручен на двух шпильках..А так как нет контакта патрубка с головкой а в патрубок закручен не один датчик..При включенном зажигании через второй датчик и появились эти 8 вольт..!!..
Вот ЭБУ и получало не верные данные о температуре....В этом и была проблема плохого запуска двигателя утром..
Обнаружил проблему ..по тому что работу ДТОЖ всегда проверяю не только по сопротивлению Но и по изменению опорного напряжения..
