Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| smg |
Дата 14.02.2015 - 19:22
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| adam |
Дата 14.02.2015 - 20:14
Дата 14.02.2015 - 22:02
Далее убеждаемся при вкл ЗЗаж на среднем выводе разъёма КЗажигания в наличии хорошего +плюса. Затем светодиод на 12в относительно среднего по очереди в крайнии,при прокрутке стартером светодиод должен мигать(или со сканера активировать катушки зажигания и визуально посмотреть искру). Если постоянно светится или совсем ничего нет,тогда вскрываем ЭБУ и визуально осматриваем ключи,обычно пока снимаеш ,уже "деньгами пахнет" ! Если ключи действительно сожжёные (их можно перепаять),то крайне желательно заменить КЗажигания,проверить высоковольтные провода и свечи.Иначе и другой ЭБУ также Проверьте это. И ещё,замените все предохранители на систему впрыска новыми,очень часто на таких авто перемычка в них отламывается,хотя визуально и при проверке будто целые и последнее меньше верить клиенту на слово. Масса за бардачком,на шпильке панели. |
| Waka2005 |
Дата 15.02.2015 - 00:15
И посмотреть, не лопнул ли демпферный шкив на шпонке. Один раз было, гайка демпферного открутилась, и выше заявленный выдвинулся на сантиметр вперёд. |
| smg |
Дата 15.02.2015 - 23:05
попробовать... оно конечно можно и хочется и колется- с приобретением з/частей туго. да и без схемы там делать нечего. А так, вскрыл я этот эбу, прозвонил 2 транзистора (справа в углу, они прозваниваются на 2ой и 5ый пины разъёма ), у одного из них кругом нули между выводами, а второй вообще мегоОмы. Если они и есть ключи, может кто подскажет их маркировку(заменяющие), адрес где можно заказать, ... попробую.
здесь все норма |
| прапорщик |
Дата 15.02.2015 - 23:42
| прапорщик |
| yury74 |
Дата 16.02.2015 - 00:45
| Vasilii |
Дата 16.02.2015 - 01:07
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| smg |
Дата 16.02.2015 - 16:57
ключи- маркировка совпадают GB10NB37LZ, но замена долгая история (для меня), их надо еще найти , заказать, а я в периферии живу... и еще вопрос , если эбу менять , то обязательно подбирать прошивку(лично сам не шью).?
КЗажигания треснутая была, это может быть причиной выхода ключей ?
спасибо всем кто откликнулся. |
Дата 16.02.2015 - 18:03
Она и есть причина. |
Дата 16.02.2015 - 19:42
Если не от такой же машины - то обязательно. |
| Goodvin |
Дата 16.02.2015 - 21:17
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В ф/вагенских коммутаторах(7 конт) стоят NGB 15N41CLG вроде по параметрам схожи, в вазовских может похожие стоят. Перепаять можно и без паяльной станции нужен только припой легкоплавкий. Бывает столько работы сделаешь, причину найдешь, а результат кому-то другому достанется((( |
| adam |
Дата 17.02.2015 - 00:50
меняйте ЭБУ а 73 себе для развлечения-изучения-восстановления , найдёте ключики будет подменный ,да и продать за пол-цены всегда сможете... кстати кто где "ключи" покупает? интересует проверенный вариант (особенно "китайский")) (а то 3 штучки осталось... мало)? можно в "личку"))) |
| yury74 |
Дата 17.02.2015 - 01:42
