Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| submehanic |
Дата 17.02.2015 - 03:28
А этот никак ? http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=GB10NB37LZ . Последний раз там брал, отправили за сутки. Другое дело - Почта России ...
| adam |
Дата 17.02.2015 - 05:51
| yury74 |
Дата 18.02.2015 - 18:40
| kontakt |
Дата 15.05.2015 - 18:05
![]() ростовская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 16669 На форуме с: 14.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 15.05.2015 - 19:10
Почему оба - судьба такая значит. А вот то что и без того недозаряженный АКБ (а они редко у кого заряжены) усадили окончательно на тракторе сомнений нет. Наверно из-за малого напряжения на старте их и выбило. |
| Star964 |
Дата 16.05.2015 - 08:35
А я вот вчера к своему удивлению обнаружил исправный ключ при наглухо закороченной первичке катушки зажигания. Правда, это был М75 16-ти клапанный. Неужто наконец научились прилаживать нормальную защиту? |
| Василич |
Дата 16.05.2015 - 12:52
| kontakt |
Дата 16.05.2015 - 19:57
Дата 16.05.2015 - 21:15
Самое первое при этом сгорели бы диоды в диодном мосту генератора. Затем,если это было игнорировано ,при вкл зажигании в ЭБУ сгорает диод -стабилитрон или как его правильно там назвать или ЭБУ его предохранители,также и в магнитоле ,если оная установлена. Всё же про посаженный аккумулятор также больше склоняюсь,но наверное с начало с первой попытки не завёл,залил свечи при медленной прокрутке,решил продуть "горшки" .Надсвечники в воздухе висят,в тот момент от перенапряжения вышибает ключики ,несомненно оба ! Затем ,оказывается нет искры,невинное лицо самого умного |
Страницы: (2) 1 [2] |
