> Рулевая рейка Ford Focus 2, течет
Дата 15.02.2015 - 18:05
Обратился клиент с проблемой течи РРейки с правой стороны.Заказал новые сальники для этой рей (FoMoCo) снял,разобрал,причина порваный пыльник с правой стороны и в связи с этим коррозия рулевого (горизонтального) вала.И соответственно течь масла.
Клиент привез аварийную рейку со сломаным корпусом,но целым не ржавым и на удивление ровным валом.Собрал все как положено,установил и от куда не возмись (геморой) Масло начало протекать через верхний сальник распределителя (это вал который соеденен через кардан с баранкой) На ниссанах есть такая беда. И теперь на фордах.
Проблема в том,что этот верхний сальник поменять очень сложно из-за ротора датчика положения руля.Эго снять очень трудно.Как снять ротор и не повредить его?
на фото видно сальник и замок ротора.
Дата 15.02.2015 - 19:28
По то, что видно, вероятно надо просверлить заклепки и потом поднят один конец, которь! держит другой, как замок. Лучше потренироваться на другой, кто не жаль уложить. В общем, всегда есть первой разsmile.gif
Дата 15.02.2015 - 19:52
Stoian заклепок нет никаких это металлический замок так сделан и эта ленла (в изночальном своем существовании) изготовлена с преднатягом,тоесть если с новя устанавливать,то длинны ее на этот диаметр не достаточно.По ее длине есть отверстия и совокупность их способствует натяжению этого кольца.
Их естественно 2,и тот который сейчас не на авто я его расшатал акуратно (он проворачиваеться на валу)
will
Дата 15.02.2015 - 20:50
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
ну как нагреть эту звездочку
Дата 15.02.2015 - 21:13
А что это даст.Ослабнет жестянка,а потом как? Укоротить-то не получиться,замки с двух сторон.
will
Дата 15.02.2015 - 21:45
В смысле после установки болтаться будет?
По идее если не растягивать на холодную, все будет хорошо.
Дата 15.02.2015 - 22:10
Нерастягивая пока незнаю,как снять? Места боковых захватов на замке как не крути при отгибании растянуться.
Дата 15.02.2015 - 22:35
Как бы я сделал. Сначало бы отметил положение замка/полосы дабы установить все обратно в точности. Затем меж этими выступами аккуратно отстучал жестяную полосу (для начала по одному разу по кругу) ослабив её посадочный диаметр. После чего можно это дело снять не ломая/разрывая замок жестянки. Впоследствии, для установки, отсверлить три равноудаленных отверстия по жестянке и посадив эту загогулину на вал по отметкам прихватить ее точками контактной сварки.
Дата 15.02.2015 - 23:16
Андрей в принципе все понятно.Считаю для себя,что это совсем другая работа и слово за клиентом.
А по честному (послать бы этого хитросделанного клиента) вместе с ФФ. secret.gif
Дата 15.02.2015 - 23:46
Дата 16.02.2015 - 00:24
Цитата (evgen58 @ 15.02.2015 - 22:10)
незнаю,как снять?
Тут всё есть http://ffclub.ru/topic/22787/jump_1850/
Жмём на "скрытый текст" в сообщении Master90 от 04 Августа 2011 - 22:09 и всё видим/читаем.
Дата 16.02.2015 - 00:38
Дата 17.02.2015 - 14:15
Цитата (Stoian @ 16.02.2015 - 00:46)
Stoian так и случилось.Жмот кавказской наружности.Как таких на подходе сразу разглядеть?? Ума не приложу. Очередные smile390.gif
Дата 18.02.2015 - 00:48
Привет Евгени,
Вспомнил подходящий случай с молодосьти. Тогда ещо не занималсся активно авторемонтом, но случай можно и помоч тебеsmile.gif
У колега с наладки, ещо и сосед по квартале, бь!ла екскурзия в СССР /Одеса кажеться/. И споделил тот мужик с нами, что сделало ему большое впечатление.
Говорит: Заходим несколько человек в магазин и на запрось! о чем нибудь, ответ всегда- нету. А на меня всегда отвечают- есть, сколько хотите. После несколько случая разобралса в чем дело. Сказали, что я им похож на кавказца, а по магазинам они платят больше и для них ответ нет, нету. Все , всегда есть. Действительно и облик нашего человека бь!л немножко кавказкий, сильно кудрявая голова и язь!к немножко завалено артикулировал.
Вь!вод: назначь себе приемчик бь!вший продавец с универмага.smile.gif
Дата 18.02.2015 - 09:14
Из-за одного говнюка больше не один не подойдет!!
А за совет спасибо.
