| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 16.02.2015 - 19:15
РХХ не удобно снимать ставить,может они колечко не поставили на него и на один болтик. Либо на штуцере ДЗаслонки снизу шланг продувки абсорбера плохо закреплён был и спал . |
| karel |
Дата 16.02.2015 - 19:27
| yury74 |
Дата 16.02.2015 - 19:30
| yury74 |
Дата 16.02.2015 - 19:43
Это сообщение отредактировал yury74 - 16.02.2015 - 19:47 |
| Waka2005 |
Дата 16.02.2015 - 19:49
| yury74 |
Дата 16.02.2015 - 19:54
Дата 16.02.2015 - 19:56
Это потому, что его первым надо ставить Я втыкаю его в РХХ, прижимаю отвёрткой и всю эту конструкцию устанавливаю на место. А второй, и на месте не проблема наживить. |
| yury74 |
Дата 16.02.2015 - 20:01
Дата 16.02.2015 - 20:16
И притом дважды,про подсос лишнего воздуха ещё. Про неудобно,не так давно на 14-той ,пацанское авто и как водится с распоркой стоек Вот точно неудобно было и не стоя и не лёжа,ещё распорка мешает ... Про болтики как то всегда на два ,заслонку снимать,надо прокладки,как предохранители кучу иметь всегда. Про приспособу,отвёртку с болтиком примотнуть изолентой,всегда так делаю . Это сообщение отредактировал picnic - 16.02.2015 - 20:20 |
| yury74 |
Дата 16.02.2015 - 20:36
| Пожарник |
Дата 16.02.2015 - 20:43
Юрий , извените, ни хера это не так , узел дросселя снимать не надо, просто гайги выворачиваются по самое нихочу,лишь бы на пару витков держалось, просите клиента подержать вот так и крутите на здоровье, всё прекрасно получается. Пикник Вам сразу в точку указал про подсос. |
Дата 16.02.2015 - 20:54
Юр, у меня 2 варианта. Или гибкий вал или короткая отвёртка. Чуть под углом, но крутить можно. |
| dopstop |
Дата 16.02.2015 - 21:14
После того как открутили гайки , дроссель можно считать снятым. Отцепить тросик и повернуть. Помощь клиента не к чему. Я вот не могу вспомнить ... на восмиклапанной , кажется, пока не снимешь дроссель , до болтика не доберешься. А на шестнарике просто очень неудобно. Или на оборот? |
| dopstop |
Дата 16.02.2015 - 21:17
Бывает. Обычно при запуске ещё жуткий свист из под капота слышен. |
| Waka2005 |
Дата 16.02.2015 - 22:34
Юра, да я первую страницу прочитал и ответ накатал, а вторую страницу не увидел. Вот и подтёр всё точками. Знакомо всё это. А с выпаданием шпилечек из РХХ боремся следующим образом: У нас в магазинах продаётся газировка "Нальчикский грушёвый" в ПЭТ-бутылках с длинным горлышком 0,5 литров за 20 руб. С горлышка вырезаем колечко сантиметра 3 шириной. Одеваем на РХХ и усаживаем горячим воздухом (феном). Для турбовых очень актуально, как правило у них разваливается РХХ на порядок чаще. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
