Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 21.10.2015 - 21:51
Да плохо в ватничке,а без подстилки ваще никак.А про ресоры ваще лучше не говори,я 5 штук поменял за 3000км на камазенке,пока перевозил свое барахло с Мурляндии в Кузнецк. Аж осенило!! А ошибок то по нему,нет??? Я только сегодня про него решил подумать.На одном из форумов прочел,что проблема была в нем по надуву. А то что долго,то не моя вина.Это клиент не может предоставить авто на эсгумацию. |
| колдун |
Дата 21.10.2015 - 22:21
А что тяжело проверить датчик давления наддува? Вытащите датчик и подайте давление, можно с компрессора, можно с жигулёвского колеса и смотреть, что показывает сканер. |
| evgen58 |
Дата 26.10.2015 - 19:55
Нет не тяжело!! Открутил,проверил,работает нормально.Диапазон измерения от 960-3600 по автокому. Сажевый фильтр отсоеденил,и проехал,результата 0.Снял католизатор и просвятил лампочкой,просвечиваеться!!!.Без католизатора,не запускал.Думаю,что опасно. Что такого еще может быть??? Остаеться впускной коллектор с трещиной в другом месте и поршневая,по клапанам. |
Дата 27.10.2015 - 07:13
Что "католизатор", что "просвятил", ближе к церковной теме Мы на верном пути. Датчик давления наддува исправен. Осталось посмотреть, на сколько на разных режимах отличается фактическое давление от заданного (а не только на хх). И по результатам определиться в какую сторону рыть дальше. |
| evgen58 |
Дата 27.10.2015 - 09:59
Что-то не соображу,как это сделать?? И что это даст??? Павел,эта уб--ская машина на месте ваще не надувает,и понять разницу не получиться.надо на ходу и это в основнов после 3200 обор и скорость за 120 на 5 передаче.Иногда при переключении на 6ю передачу. |
| evgen58 |
Дата 28.10.2015 - 19:11
Дата 29.10.2015 - 04:25
В сканере посмотреть, а лучше записать.
Понять есть проблема по наддуву или нет. Наскоро перечитал начало темы, по ходу - есть.
А это на месте?
Должно соответствовать заданному. В каждый момент времени. Возможны небольшие задержки.
| evgen58 |
Дата 9.12.2015 - 15:43
Пока устраняю проблемы с температурой и пара форсунок разгерметизировались. По передуву есть у кого,какие мысли? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 7 )
22.pdf |
| will |
Дата 10.12.2015 - 01:51
Датчик наддува с показаниями мех.манометра совпадает? |
| evgen58 |
Дата 10.12.2015 - 09:33
Не накручивал ни чего. Показания не сравнивал. |
| will |
Дата 10.12.2015 - 12:31
А до тебя польские умельцы не лазали? Замер надо |
| evgen58 |
Дата 10.12.2015 - 13:08
Могу только сказать за себя,про поляков только догадываться можно.Жду термостат для замены (заклинил) поставлю термостат,буду мерить.Есть мысль,что мотор клиент перегрел,так как в надувных патрубках и дросселе обнаружил серую пенку и капельки.Видимо он моих инструкций не понял,когда звонил мне с Рязани,приехл на печке. |
| evgen58 |
Дата 16.12.2015 - 20:07
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 0 )
________.pdf |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
