| karel |
Дата 20.02.2015 - 12:01
Дата 20.02.2015 - 12:06
В итоге получаем хороший КПД. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| submehanic |
Дата 20.02.2015 - 12:20
Если в двух словах, как заявляет производитель: "... свечи DSI (Dual and Sequential Ignition). В головке блока напротив каждого клапана располагается по одной свече зажигания. Первой срабатывает свеча, расположенная около впускного клапана, затем вторая свеча. Период времени между включениями свечей устанавливается ЭБУ, зависит от оборотов и нагрузки двигателя. Благодаря последовательному срабатыванию свечей, фронт пламени в камере сгорания распространяется быстрее и более однороден. Это позволяет избегать детонации даже при высокой степени сжатия и на обеднённых горючих смесях." Кстати, интересная картинка будет, если процесс многоканальным осциллом отследить |
| Jeeper21 |
Дата 20.02.2015 - 14:51
Информация об автомобиле Хонда Джаз 1.4 (2002-2008), автосалонах по продаже Honda Jazz 1.4 (2002-2008). Honda Jazz обладает совершенно новым двигателем i-DSI с двумя свечами на цилиндр, свечи выдают искру с небольшим интервалом, который зависит от режима работы двигателя, что способствует почти полному сгоранию топлива и повышает экономичность и чистоту выхлопа. ИМХО, это просто напросто маркетинговый ход хонды. Типа мы впереди планеты всей, и покупайте наши авто. Это сообщение отредактировал Jeeper21 - 20.02.2015 - 14:53 |
| Stoian |
Дата 20.02.2015 - 14:59
Ето точно -по замь!сла конструкторам. Дополнительное условие - не двигаться на ашгабадский бензин. На Алфа 155TS очень отчетливо сль!шался стук детонации при каком нибудь начальное ускорение, пока ДД не скорегирует зажигание. Круто бь!ло бь!, если в прошивки залегло запоминание етот УОЗ, чтоб не стучл двиг и проверять сътуацию после каждой новой заводки . |
Дата 20.02.2015 - 23:25
