> Ford Focus., Глохнет на горячую.
adam
Дата 22.02.2015 - 04:54
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
"Не окупятся в моей местности все эти прибамбасы .. Стыдно сознаваться,но это так." Выше нос!!! "сканеры не окупятся"- чепуха!!! ELMка сей-час ну совсем копейки стоит!!!! а с ней и фикусы и тазики , и всё по ОБД(в 95% случаев ОБД хватает для поиска неисправности!!!) мне знаком поиск неисправностей с мультиком и контролькой ,манометрами-вакуумметрами , часами приделывая иголочки к датчикам , заводя -глуша эксперементируя и т.д, т.п ... простейший сканер уменьшает затраты времени в несколько раз( а в некоторых случаях с современными авто без него вообще никак!) !!! простейшая ЕЛМка даст возможность увидеть картину целиком за минуты!!!!! дайте прочесть моё сообщение владельцу ФФ пусть тыщу гонит на ЕЛМку ему-же сгодится!!!! ЗЫ перечитал тему глазами "без сканера" .... жжуть !!!!сей-час сидел-бы с буком в салоне фф и наблюдал-бы за коррекциями ,разряжением или расходом воздуха ,перегазовывал-бы на параметры глядя да делал-бы выводы ... однозначно с хозяина ФФ ЕЛМка да бонус ему типа "загорится чек - ошибки бесплатно прочту"(не ремонт а именно "сканирование") хоть пожизненно!!)))
Дата 22.02.2015 - 07:38
И осциллограф простой (Диско) стоил пару тысяч, правда сейчас три с половиной.
Дата 22.02.2015 - 13:24
Цитата (picnic @ 21.02.2015 - 21:44)
когда температура не в рабочей зоне ,авто взвизгивает до отсечки
Только сейчас понял смысл. Или нет? Он сам обороты до отсечки доводит?
Дата 22.02.2015 - 20:22
С фордами не приходилось сталкиваться, но на Нексиях к примеру МАР иногда из-за конденсата ведёт себя не адекватно, по словам форумчан . Разок выезжал на место стоянки, пока нормальный МАР не поставил даже заводиться не хотела. надо хотя бы для ориентира мультиметром напряжение на выходе МАРа отследить в момент запуска и после прогрева, ведь если с него напряжение будет сильно рассогласовано с количеством воздуха через дроссель, то смесь будет не способна нормально гореть. Хотя бы скинуть разъём с МАРа Эбу хоть с ошибкой но в аварийном режиме должен быть запуск. Хотя в таких режимах поведение трудно предсказать, может и не помочь. Хотя ЕЛМ327 заиметь - проще чем килограмм колбасы купить. 300-500р и на любом адроиде можно много нужного увидеть, чтобы ориентироваться не вслепую.
will
Дата 22.02.2015 - 21:15
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Леха, купи ужо ЕЛМ и работай. Особенно если телефон с блутузом и без кнопок.
А там и на Автоком созреешь.
Комп стационарный есть? Могу осцилл задарить, эксклюзивная сборка- Андрей Сергеевич спецом для меня паял.
Дата 22.02.2015 - 21:50
Да есть у него ЕЛМ. Настроить все это дело тоже время нужно, а это серьезный отрыв от привычного уклада что ли, устоявшегося подхода в ремонте.
Леш, а вот это уже серьезно:
Могу осцилл задарить, эксклюзивная сборка - Андрей Сергеевич спецом для меня паял.
Не упускай предложение! Может стать отправной точкой в сторону уже столь необходимой диагностики (чтоб её... ).
Дата 22.02.2015 - 22:55
Есть вот с этого времени http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8943&st=30 .Иван Мартынов тогда подарил новый.
Всё остальное также в точку,про уклад...
adam
Дата 23.02.2015 - 00:53
г Курск
время на установку =времени прогрева форда от-40 ,до +40))) и устоявшийся подход превращается через пол-года в жуткий сон))) но от него остаются отличные недоступные просто "сканеристам" навыки )))
Дата 26.02.2015 - 16:20
Замена свечей на следующий день решило проблему. С того времени авто фокусов не выставляет,не отписывался специально.Подождать,проверить.
Единственное рекомендовал хозяйке заведующей отделением сбербанка,предоставить аккумулятор в выходные для его зарядить.Авто пользуется каждый день,но пробеги не большие.Иначе история может повториться.
Всем спасибо.
