> пассат В6 1,8 Tsi, троит
vanchetto
Дата 22.02.2015 - 13:39
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
пассат дурит голову вторую неделю. сканер показывает пропуски воспламенения в разных цилиндрах и ошибка - сбой в работе датчика давления топлива. вопрос: могут ли быть пропуски следствием не правильной работы этого датчика? то стоит он не мало, чтоб в слепую приговорить. PS свечи менял, катушки тоже врятли все могут одновременно вылететь. кстати, когда у машины хорошее настроение, она работает ровно.
endru
Дата 22.02.2015 - 14:21
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Троит- может производительности не хватает- ошибку по давлению будет выкидывать..
Дата 22.02.2015 - 15:58
Это конечно полезная информация, но без кода ошибки гадать нет смысла.
Если ошибка по датчику давления, а не по регулятору, то вряд ли.
Компрессия ? Давление топлива низкое и высокое ? Время впрыска по цилиндрам ? Коррекции ?
Без этих данных не стоит мучить TSI.
vanchetto
Дата 22.02.2015 - 18:12
Балашиха
я понял. просто ошибка сразу не появляется. помучаю машину, покуда появится и выложу данные.
vanchetto
Дата 14.03.2015 - 17:44
Балашиха
Если кому интересно, то проблема оказалась в сальнике к.в и фильтре-маслоотделителе на клапанной крышке.
smg
Дата 14.03.2015 - 19:29
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
не успел ознакомится с мат.частью, но при чем или какую роль здесь играет сальник колен вала?
Дата 14.03.2015 - 19:53
На этих моторах, кстати довольно часто, через него идёт подсос воздуха.
Еси бы эти данные озвучили, через минуту бы вышли и на сальник, и на фильтр 2017.gif .
vanchetto
Дата 16.03.2015 - 09:42
Балашиха
Ну пардоньце smile.gif в следующий раз учту, когда буду задавать вопросы.
