Страницы: (61) « Первая ... 37 38 [39] 40 41 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Как с работой в кризис?
Дата 14.10.2016 - 19:19
Может ТМ 120?
Дата 14.10.2016 - 19:37
Владимир Борисович затрудняюсь ответить, фото книги по этому транспортному средству.
Дата 14.10.2016 - 19:40
Погуглил, наверно это тм120 всетаки.
Харитон
Дата 14.10.2016 - 20:28
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
В переводе на зелень, в зависимости от сложности и объема 5-8 дол. в час. Чем больше объем, тем ниже коэффициент. Чем сложнее - выше. Ну это в нашем регионе, а в Вашем хр. его знает.
Дата 14.10.2016 - 23:36
Не знаю объём, но если блоки целые и одна проводка то от 60. А если заливали и тушили я бы не взялся.
Дата 15.10.2016 - 08:46
Два огнетушителя выпустили, снегом потом закидывали. Ещё один момент, провод используется специфический, марку не подскажете.
Дата 15.10.2016 - 12:13
Нет там ни чего специфического, просто с завода идёт провод для военных.
Дата 16.10.2016 - 08:44
На понедельник прикатят УАЗ(не хантер),старую проводку полностью выкинули,на разборке приобрели и проложили проводку от 124 мерина(!?!?!?)необходимо подключить приборы,повороты,свет.Клиент покупает расходники термоусадку разных размеров,клеммы,два типа изоленты(псевдошелк+винил),за работу 50$,время буду использовать в перерыве между другими авто.Как то так.За потушеную огнетушителями проводку не берусь,только замена,корродирует тушащий реагент сволочь,провода для замены беру на разборке с любого авто,предпочитаю с немцев/японцев.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 16.10.2016 - 08:48
Дата 16.10.2016 - 09:09
Цитата (Андреи81 @ 16.10.2016 - 10:44)
за работу 50$
Не мало?
Дата 16.10.2016 - 09:34
Там по расходникам баков 35 выходит,проводка проложена и нет четких рамок по времени,делать буду в перерывах от других авто.
Движок карбюраторный,большую часть мерсовских проводов просто заизолировать,не вижу там проблем,хотя может я и слепой и попал на геморой,в понедельник видно будет. wink.gif по цветам мерсовской групы ориентируюсь,да и опыт по 124 есть,по УАЗам сложнее,опыта работы с Советскими/Российскими авто мало,считай что его и нет,ставил раз сигнализацию на Газик и усё,может и мало,ну вот посадили меня на измену smile.gif короче сейчас порыскаю какие приборы там стоят,амперметра нет только вольтметр,бак,вода,масло.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 16.10.2016 - 09:50
Дата 16.10.2016 - 09:50
Глаза боятся,руки сделают.
тси
Дата 16.10.2016 - 15:32
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Пару месяцев назад на уаз 469 панель от хантера подключал правда там многое выкинуто что было нужно клиент то и сделал за 4р
BBM
Дата 2.11.2016 - 23:31
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
... Я смотрю тему любимую как-то давно никто не поднимал...
... Ну я конечно не выкурю столько , сколько создатели мульта ...
Но ПАсмАтреть можнА... и на свою работу выйти поработать не так печально...
https://youtu.be/chzUt-L-zek
Это сообщение отредактировал BBM - 2.11.2016 - 23:35
Дата 3.11.2016 - 21:10
По моему это в соседней с Россией стране актуально как и той что с выборами на носу,прикольно.
А УАЗик так и не приехал,зато пока работы мало батареи биметаллические времён Союза в боксы установили жарко,планы еще в смотровую яму установить и в душ чего поставить...
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.11.2016 - 21:12
Дата 13.12.2016 - 09:10
В какую тему писать не знаю.Напишу сюда.Доподленно стало известно ,что нашу базу в конце декабря отключают от котельной.
Теперь сижу и думаю ка в хоода , а их будет ещё как минимум 3 месяца в рабочей зоне держать хотябы близкую к 0 , а лучше в + температуру.Ангар большой , 700 м.кв. Высота потолков не равномерная ,коньком от 4,5 до 7 метров.Рабочая зона 100 м.кв. .
Тепловые пушки не вариант ,много кушают и энергозффективность маленькая.
Опции темыСтраницы: (61) « Первая ... 37 38 [39] 40 41 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
