| Страницы: (61) « Первая ... 41 42 [43] 44 45 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| dopstop |
Дата 3.06.2017 - 06:09
Видишь в чем дело... Чтобы сделать мощьный и надёжный двигатель нужно вложить в производство несколько миллиардов. А это возможно в том случае , когда у тебя есть рынок сбыта. Рынок сбыта в России очень маленький , а иностранцы наши машины не берут. Берут , но мало. По этому отечественные машины или состоят из ино-запчастей или не очень круты... Что делать? Полностью отказаться от своих разработок или вернуться к жёстким сталинским методам..? Работать надо!!! Как можешь! На наши вертолеты и корабли до санкций ставились исключительно украинские двигатели. А как прижало, так наши тут же разработали свои. На мс20 пока ставят иностранный авиадвигатель , потому что отечественный ПД14 ещё не наладили... Да пусть хоть с кузова начнут, потом , по мере необходимости начнут и свои движки ставить и коробки. Там , к стати , обещают , что машина сможет выдерживать ядерный взрыв на некотором расстоянии. Видимо будет напичкана разными интересными приколами. |
| Андреи81 |
Дата 3.06.2017 - 07:09
И чего вы так все впёрлись в гражданские авто из чисто Российских комплектующих,кто сейчас собирает из своих комплектующих,Мерседес? Впёрлось вам считать эталоном иномарки,техника должна быть ремонтопригодна-проста-надежна,ни один из современных авто да и прочая техника к таким критериям не подходит,так что нормальной техники для человека уже лет 20-ть не появлялось. Русские могут делать с нуля но только в штучном,уникальном,оригинальном виде например для царей или генсеков. Да и военную технику и снаряжение начинают производить только когда жаренный петух клюнет,пока войны в "Пластилиновой стране" не произошло автомобили типа MRAP были в зачаточном состоянии,и это несмотря на Афганистан,сейчас в Сирию поплавали,думаю будут думать...хотя могли и раньше. Ну Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.06.2017 - 11:48 |
| BBM |
Дата 3.06.2017 - 07:44
| BBM |
Дата 14.06.2017 - 22:15
https://youtu.be/L7Q5wk8lws8 |
| Геннадий |
Дата 15.06.2017 - 20:38
| evgen58 |
Дата 15.06.2017 - 20:59
| BBM |
Дата 15.06.2017 - 21:10
Гена! ... Только сильно не ржать!!! ... А то Мерс был как-то ... Пиндостановский лет ещё 9 назад. Мужик пригнал ...Жалоба: У жены машина иногда не запускается! ...Всё проверил ... без вопросов!!! ... Попросил позвать жену! ......... Короче рекомендация была ...или напихать подруге жизни в карманы железа ...или откормить! Её по весу система за ребёнка принимала ...... 1м 45см ... можно спрятать за удочкой! |
Дата 15.06.2017 - 21:37
| BBM |
Дата 15.06.2017 - 21:51
... Я R-ку помню с бодиком в ногах у пассажира залитым ... 3 дня ковыряли... |
| Геннадий |
Дата 15.06.2017 - 22:15
Так лудше? http://youtu.be/Wl3NwmJSneE |
| BBM |
Дата 16.06.2017 - 00:28
| evgen58 |
Дата 16.06.2017 - 10:36
Месяц назад,загудел передниц правый подшипник ступичный на моем авто,заказал,встал в очередь,очередь пришла поменял,а в голове мысль,о том,что передние подшипники на японцах в пределах от 150-180 т.км приходится менять и желательно сразу,не ждать второго пришествия.. Прошло ровно неделя загудел левый,еще сильнее,чем правый.. А в воскресенье нужно было ехать в Саратов,перевозить дочь с квартиры на квартиру,туда-обратно + по городу примерно 500-550 км, и ни чего особенного,ну да гудит,противно,расход бензина конечно выше,да и хер с ним.. Плохо только если ступицу закусит,ее придется менять,а так да нихрена особенного.. Был один клиент,по соседству живет,приехал с Москвы (с работы) 770 км подшипник уже гудел и болтался,пока суть да дело,10 дней пролетело быстро,остается 4 дня и опять на работу,и вот тут он вспомнил,что надо ремонтировать,за 3 дня подшипник на заказ не привезли,уехал на работу,подшипник я ему с попутной лошадью отправил в Москву,что бы сделал,он забил болт,и приехал опять домой через 2 недели на гудящем.. Сделали одну сторону,оказалось,что вторая тоже гудит. Что касается оторваных стоек из крепления в стакане,сколько угодно,встречались даже авто когда аммортизатор начал задевать капот,вот только тогда звук не понравился,да и капот почему-то стал не красивым,с бугорком.. Дважды земляки пожаловали: Перечень неисправностей 1.Замена всех тормозных колодок перед+зад 2.Замена сальников двс перед+зад+прокладка крыжки клапанов+ прокладка корпуса масляного фильтра (расход масла за 3000км=7литров) 3.Замена помпы+теплообменника акпп,авто переодически отказывается ехать из-за перегрева масла в акпп 4.Замена переднего шрус,развалился 5.Замена саленблоков на задней балке,авто едет иногда в 4 колеи 6.Замена роликов и ремней вспомогательного оборудования И похрену,доехал с Полярного через Москву до Кузнецка.. Правда еще в Мурляндии начал звонить и место столбить.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| samarik |
Дата 16.06.2017 - 11:14
| Геннадий |
Дата 16.06.2017 - 15:40
ИХмО . Не дергайся,делай то,что умеешь хорошо и будет счастье! Или найди банкиршу! |
| Андреи81 |
Дата 16.06.2017 - 21:52
Нормально,а я то считал наоборот,и не ходишь как бомж в мазуте и с руками как у негра,конечно приходится и пачкаться но по сравнению с "солярой" больше думаю головой. А привлекать не надо,с качеством дорог и расходников,клиенты сами потянуться,главное чтобы либо магазин был рядом или иметь свой расходный фонд,ну и выполнять всю работу под днищем,начиная от глушителей и откручивания "секреток" на колесах и заканчивая защитами и обработкой. |
Страницы: (61) « Первая ... 41 42 [43] 44 45 ... Последняя » |
