> Immo Box 4ao 953 234 F
vasja197676
Дата 24.02.2015 - 10:20
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
Уважаемые коллеги!
хотелось бы освоить новое направление электрике-иммобилайзер.
тут мне на днях один клиент оставил купленную
зачем то коробочку от ауди А6 95г
immo box 4AO 953 234 F
есть антенна и чип как то остался при замене замка.
программатор есть -пин считаю
вопрос такой
подойдет ли этот чип или нет?
я слышал что они бывают залоченые--хотя не понимаю что это такое--и их пельзя привязать к иммо.
хочу если получится на столе привязать иммо и чип.
потом если попадется клиент просто установить на ауди
синхронизировать с эбу и готово.
правильно я вообще мыслю или где то я ошибаюсь?
Vasilii
Дата 24.02.2015 - 17:25
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Подойдёт чип или нет? smile.gif А какой у Вас чип, вот в чём вопрос. Или из оборудования только программатор для епромок? Если родной, то в этом авто 13 мегамос и в нём ничего не лочится.
vasja197676
Дата 25.02.2015 - 17:59
казахстан славянка
чип родной это точно.
менял замок на а6 переставил чип.
с замком который был остался.
еще вопрос сам иммо подойдет на другой а6 если эбу мотора другое?
ведь сами иммо имеют номера.
смогу я привязать его к разным эбу или нет?
один раз ставил имулятор на а6 и потому думаю что раздницы нет.
сигнал с эмулятора это тоже самое что идет с исправного иммо и различий нет.
ну а на более новых моделей с иммо 3 уже посложнее.
Vasilii
Дата 25.02.2015 - 19:24
г.Иваново
Подойдёт, если на авто тоже стоял immo-box, это иммо первого поколения. Сделаете синхронизацию с моторным и ок. Проще чем этот иммобилизатор, на мой взгляд, нет ничего. И неплохо научиться пользоваться знаками препинания, тяжеловато читать и понимать что Вы хотите донести.
vasja197676
Дата 25.02.2015 - 20:14
казахстан славянка
спасибо за помощь.
буду учиться
с уважением василий
