| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 25.02.2015 - 09:29
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7227 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Lifan X70 (МКПП). Lifan X60. Тюнинги на все года выпуска, включая рейстайлинговые модели: отзывы владельцев на независимом форуме. Lifan Solano с двигателем 1,8л. Lifan Sebrium Geely Emgrand EC7 (BAEY) с вариаторной коробкой передач Geely Emgrand X7, 2л. МКПП (BADL, BACD) Geely Emgrand X7, 2,4л. АКПП DongFeng H30 Cross: отзывы прошитых владельцев . DongFeng S30 (МКПП и АКПП) Это сообщение отредактировал hash - 26.01.2022 - 08:25 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 12.03.2015 - 12:53
Буквенный идентификатор стока указывается в eeprom (32кб), а не во флеше (на рисунке). Загрузчики, которые шьют этот блок (комбик и чиплодырь), льют только фулл целиком не предоставляя выбора, поэтому вопрос "Что шить: калибровки, или фулл?" лишен смысла. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| evgeny20 |
Дата 16.06.2015 - 12:17
![]() Заглянувший Борисоглебск Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 31289 На форуме с: 13.03.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал evgeny20 - 16.06.2015 - 12:18 |
Дата 16.06.2015 - 14:19
Вот это капитально протестил!! Спасибо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| karel |
Дата 30.06.2015 - 18:46
Завтра уточню диагноз-стукнусь)))) |
Дата 30.06.2015 - 19:00
| Karen |
Дата 30.06.2015 - 20:34
![]() Stavropol Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 28895 На форуме с: 1.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 1.07.2015 - 18:04
Прошил машинку. Сам покатался до и после. На стоке ехать начинает только после 3000 оборотов. На прошивке Андрей уже после двух. Прокатился с клиентом. Пришлось правда поучить его ездить-он все порывался на 2000 переключаться! В итоге-он счастлив! Приход поймал Андрею респект Вопрос еще назрел-пишет долго, минут 15,-чем чревато прерывание процесса (электрики-рубильник)? Так, на будующее |
Дата 1.07.2015 - 18:32
В чиплодыре нет выбора скорости? В комбике я пишу на "быстрой", минуты 3-4 пишет примерно, проблем не было. Еще быстрее только "максимальная", но я не пробовал, да и зачем. А если выберу "низкая", то да, будет 15 минут записывать. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| karel |
Дата 1.07.2015 - 18:52
Дата 1.07.2015 - 20:12
| yury74 |
Дата 1.07.2015 - 20:37
| Mega21 |
Дата 1.07.2015 - 20:48
![]() Новотроицк Профиль Группа: Профи Сообщений: 92 Пользователь №: 29027 На форуме с: 21.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 1.07.2015 - 20:53
Хреново, блин. Все таки надо на бесперебойник разориться)))) |
| adam |
Дата 4.07.2015 - 02:18
есть вопросы по выбору настроек чиплодыдя : надо-ли включать при записи пересчет КС ? Ставить-ли галочку на "запись только колибровок" ? в моём случае последний заводской сток BAFP(определился сканматиком в "паспорте ЭБУ") , и если-бы был не "BAFP" то ?? , по питанию со стороны компа(бука) не волнуюсь аккум новый тут без вопросов, а со стороны авто (ЭБУ) критично-ли напряжение во время репрога? и если да ,то сколько желательно? Шить на столе? или через "розетку"? есть-ли иммо ,если есть то надо-ли премычки ,если надо то где? ( где иммо расположено ? и какие выводы перемыкать? ) Много вопросов задал... но дело в том что lifan x60 вообще впервые сегодня увидел , да и прошивками занимаюсь от случая к случаю ,от -того считаю себя в этих вопросах пока "нубом" Karel если есть возможность пообщаться в скайпе был-бы рад )) |
