| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 4.07.2015 - 08:40
Вопрос по поводу выбора "калибры, или фулл" отсутствует, т.к. загрузчик шьет только фулл на этом блоке.
Как и везде, безопаснее на столе, но не помню случая чтобы у кого-то возникли проблемы при шитье через розетку, поэтому все поголовно шьют через розетку. Хотя у меня совсем недавно возникла проблема с MT22U на Смайле, комбик тормозил и жаловался на отсутствие ответа от ЭБУ, пришлось снимать, на столе все тормоза пропали. По поводу если не BAFP, то ответ в начале темы. Но имейте ввиду, что в епроме наверняка сидит пробег (пассивный дубль). -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| adam |
Дата 4.07.2015 - 18:32
Возникли ещё два вопросика , собственно не имеющих ко мне в данный момент отношения , но чисто теоретически интересные мне и я думаю другим начинающим (возможно мои вопросы у "гуру" чиптюна вызывают только улыбку но да ладно))) " По поводу если не BAFP, то ответ в начале темы" то есть ответ вот:"то необходимо прошить его моей прошивкой как фулл, и следом перепрошить eeprom, который я тоже дам." я так понимаю после загрузки в буфер чиплодыря ЕЕПРОМа вкладка "загрузить еепром" (на скриншоте Карела видна) будет активна? Насчёт пробега "активный дубль " -это-же не как на работаспособность не влияет? Максимум какой-либо сканер сможет увидеть циферку пробега не совпадающую с цифрами на приборке так? Ну и самый страшный вопрос : что если оборвалась связь (или ещё что ) и ЭБУ лёг.... не заводится ,не пишется ,не читается .. "кирпич" как и чем "реанимировать" ? Догадываюсь что надо блок разбирать , и в "бут" режиме записывать "флэш" (?) чиплодырь это не умеет(?) , а умеет только комбик(или не только?) с соответствующим модулем (так понимаю что модуль у комбика один для этих блоков работаеющий хоть в "бут" режиме ,хоть "через розетку"? если не прав поправте ) . Так что для полной уверенности при работе с данным блоком , желательно иметь в идеале "комбик" либо хотябы знакомых-друзей владельцев комбилодыря (желательно с модулем , но думаю никто из владельцев не откажется если модуль к комбику купите вы , за возможность восстановить ЭБУ) Собственно вопросы получились с ответами , но в ответах присутствует неуверенность , надеюсь гуру поправят)) |
| bruoleg21 |
Дата 4.07.2015 - 22:09
![]() самара Профиль Группа: Профи Сообщений: 74 Пользователь №: 19613 На форуме с: 3.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 4.07.2015 - 22:14
| bruoleg21 |
Дата 4.07.2015 - 22:27
А вот с этого момента по подробне пожалуйста. |
Дата 5.07.2015 - 00:02
Давайте на этом закончим тему программирования, для этого есть другой раздел. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| inginer1975 |
Дата 23.09.2015 - 09:59
![]() Заглянувший Воронеж Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 2 Пользователь №: 32581 На форуме с: 22.09.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| rins |
Дата 26.09.2015 - 15:14
![]() Калуга Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 27965 На форуме с: 14.12.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
по первым впечатлениям когда катался с клиентом, он ездить не умеет. крутит до 2000 походу )). ладно главное лампочку погасили ) |
| Borg84 |
Дата 7.10.2015 - 14:16
![]() ![]() Заглянувший Санкт-Петербург Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 32669 На форуме с: 7.10.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| inginer1975 |
Дата 7.10.2015 - 15:00
| ильшатыч |
Дата 25.01.2016 - 13:21
![]() Альметьевск Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 31230 На форуме с: 4.03.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 10.03.2016 - 04:33
Недавно заезжал, привёл друга на прошивку. Из отзыва - одни эмоции. Только положительные. Ехать стала... и
Отзыв, конечно, без конкретики, но клиент доволен. А это что нам ещё надо? Это сообщение отредактировал coon - 10.03.2016 - 09:33 |
Дата 10.03.2016 - 07:58
Дата 10.03.2016 - 09:33
Я ошибочно "Х7" написал |
Дата 12.03.2016 - 21:57
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
