> ЭБУ Bosch Me7.8.8, Как его шить Комбиком
istalk
Дата 16.06.2016 - 11:35
СПб
Пользователь №: 34389
На форуме с: 15.06.2016
День добрый!
Прошу прощение за оффтоп, подскажите как правильно шить Комбиком ЭБУ Bosch ME7.8.8? Правильно-ли я понимаю, что достаточно иметь модуль 7.9.7 OBD2?
Спасибо!
Дата 16.06.2016 - 15:14
Да, для того чтобы прошить достаточно указанного модуля. А как шить читайте в хелпе к загрузчику, все что Вам скажут будет пересказом хелпа, так не лучше прочитать первоисточник.
alber47
Дата 16.06.2016 - 21:30
Набережные Челны
Пользователь №: 33038
На форуме с: 28.11.2015
На окте чётко всё расписано , сам перичитав всё , спокойно шью эти блоки
istalk
Дата 18.06.2016 - 17:06
СПб
Ок, спасибо!
istalk
Дата 18.06.2016 - 19:38
СПб
Прошу прощение, а можно ссылку на эту инструкцию. Спасибо!
alber47
Дата 18.06.2016 - 20:46
Набережные Челны
На окте есть складчина , заходишь там есть обсуждние складчины бош 7.8+ гбо , модуль M(E) 7.9.7 я шил , защиту не отключал, по обд , кабель обд 2
istalk
Дата 19.06.2016 - 13:41
СПб
Спасибо!
Не нашёл там инструкции, но принцип понял! Тупо жмём "записать Flash" и Комбик сам определит что писать. Одного не понял, он Full запишит или только колибровки?!
Это сообщение отредактировал istalk - 19.06.2016 - 13:42
Дата 19.06.2016 - 16:25
Фулл.
Дата 21.06.2016 - 00:08
Важно, когда пишем именно 7.8.8 , то обязательно при записи жмём "alt", иначе комбик не воспринимает блок как 7.8.8 а считает, что это просто 7.8 и не пишет. Столкнулся с таким поведением на 7.8.8 на Brilliance. В чём разница не знаю, но видимо программно имеются отличия, которые и учитываются при нажатии этой клавиши. В хелпе на этом внимание не заостряют.
istalk
Дата 21.06.2016 - 10:05
СПб
Спасибо огромное!
alber47
  Дата 24.06.2016 - 21:38
Набережные Челны
Отпишись дружище как прошьешь , а то могут в топикстартеры записать
Дата 24.06.2016 - 22:29
А все ли считывают родной сток, перед тем как писать этот эбу? Ведь прошивки у всех ME7.8.8 разные, даже если иденты у них совпадают. До адреса 1B000 имеются отличия. Я, например, всегда считываю сток, и готовлю тюнинг именно на базе родного стока, может неправильно делаю?
Дата 12.08.2016 - 10:05
Цитата (akulincov @ 8.06.2015 - 14:23)
Есть своя чери бонус ... сток в аттаче.
Сток здесь: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=141074
Сегодня получил в моторном эбу не стираемую ошибку 1614 после репрога Chery Bonus (M7.8) с такими же идентами. Шил свой тюнинг на базе вышеуказанного стока по obd комбиком.
Есесно двигло не заводилось. Снял клемму, покурил, одел, все равно не заводится. Подключил X100, побегал по менюшкам, паспорта показал при выборах Delphi и Dias. Ошибок в иммо нет, также показало что имеется два ключа (через Dias). Что ему еще надо? Отключил X100, включаю зажигание, насос заработал и завелось. Ошибка 1614 (в моторном) ушла из текущих, и, соответственно, стерлась.
Что произошло, и как ушло, ни хрена не понял, но два седых волоса в носу добавилось. unsure.gif
istalk
Дата 25.05.2017 - 22:43
СПб
Прошил два Lifan X50 МКПП c этим ЭБУ, в прошивке была снята сразу защита. Нажимаем "Записать" и всё готово. Шил Комбиком.
bounce1986
Дата 17.10.2017 - 09:19
г. Оренбург
Пользователь №: 36990
На форуме с: 17.10.2017
Подскажите, есть ли у этого блока бут-пин? ну кроме ног процессора
