| hash |
Дата 5.09.2005 - 21:58
Вопрос: какова вероятность того, что клапана притрутся самостоятельно (уйдет нагар), и сколько есть смысл ждать это (в пробеге)? Спасибо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| АВС |
Дата 5.09.2005 - 22:15
| Stoian |
Дата 6.09.2005 - 11:24
Если есть у них крутящее устройство ,,ротокап" , минимальная возможност есть, хотя и теоретической, но его ставят только на вь!пускнь!х. А если нет, вряд ли, нет смь!сла ждат чудо. |
| Михалыч |
Дата 6.09.2005 - 21:20
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
так зазор был или не было вообще?
Как повлияло на компресию?
Почему вопрос встал о клапанах? Если зазор был, то врятли пришлепаются, а если не было зазора, то пусть тыщенку покатается, потом проверить что и как. |
| Yuras |
Дата 6.09.2005 - 22:13
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| AK1 |
Дата 6.09.2005 - 23:23
Встречный вопрос. Наблюдаются ли каким-либо образом изменения осциллограмм при разбитых направляющих клапанов, можно ли диагностировать? |
| AK1 |
Дата 6.09.2005 - 23:26
| hash |
Дата 7.09.2005 - 03:48
Угу, тыщенку ждем. Михалыч, ты знаешь, в движок я не лезу, а соседский моторист товарищ немногословный, просто сказал "вапще были зажаты". Я попросил уточнить в каких цилиндрах, на что он ответил "в первом и в третьем". И пропуски воспламенения зафиксированные мозгами были также в 1-м и 3-м цилиндрах, моторист об этом, естественно, не знал. Вообще, этот 797 очень чуток к отлавливанию пропусков, причем неподтвержденных диагностикой я еще не встречал (у Январей встречал). В 1-м и 3-м цилиндрах свечи имели небольшой сажевый налет в основании центрального электрода и немного на изоляторе. Катушка исправная. Повышение давления придавливанием обратки на ХХ положительно не сказывалось, ХХ по-прежнему оставался рваный, стрелка вакуумметра совершала два наложенных друг на друга колебания - мелкий тремор и медленную раскачку. Все это на заниженных значениях разрежения. Компрессию измерял только после регулировки, везде 12. Почему я решил что дело в зажатых клапанах? 100% уверенности не было, просто сложил диагностическую инфу с тем что регулировка производилась 30 тыс. км. назад. Возможно, дело в направляющих клапанов, но мне, чьерт побьери это самому не проверить. Как назло, за день до этой машины оставил (забыл снять) на другой машине устройство отключения форсунок, и клиент с ним уехал. Уже неделя прошла.
Судя по всему - да, но подтвердить (опровергнуть) написанное в мануалах могут только те кто в состоянии проверить увиденное на осциллограмме последующим самоличным вскрытием движка, ну и написать тут отчет. Блиндр, я устал об этом говорить. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Stoian |
Дата 7.09.2005 - 13:56
Не сомневался бь! в клапанов
А вот ето черезчур вероятная причина. Интересно, что покажет диагностика после замень! всех свечи |
| Михалыч |
Дата 7.09.2005 - 20:23
При одинаковой компрессии в цилиндрах ( 12 очков), считаю что механника в пропусках не виновата.Нужно искать причину в остальных системах.(питание зажигание) |
| hash |
Дата 7.09.2005 - 21:17
Имхо, не кажет компрессометр зажатость - давление не то. Клиент упоминал, что движок сильно лихорадило при холодном пуске, а с прогревом отпускало. Может, конечно, и форсунки тоже свою лепту вносят, подожду отчета, а там порешаем. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Влад |
Дата 8.09.2005 - 00:55
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Михалыч |
Дата 9.09.2005 - 20:56
| Михалыч |
Дата 9.09.2005 - 21:06
адаптор не менее уважаемого г-на Андрея Куркчана,что доступно всем одладателям информационного пакета. После замены распр.вала, клапанов 1,4,8 (все притер и проверил на керосин) и втулок всех выпускных клапанов осцилка стола такой: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| hash |
Дата 9.09.2005 - 23:06
Михалыч, вот это я и хотел увидеть. Спасибо! Еще бы таким же макаром проанализировал паскудную работу на ХХ Шевролета-Нивы, может там тоже датчик пульсаций тузует. Я снимал сигнал с ДМРВ на Шеви, где имелся классический для неё рваный холостой ход. Снимок прикладываю. На движках с ровным холостым ходом (на других, т.к. на Шеви я не видел ровного ХХ) и нормальным разрежением в задроссельном пространстве синусоида ровная, а тут пьяная. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
