> зеркала от гранты на калину
Дата 27.02.2015 - 23:06
Хочу проконсультироваться у знатоков ТольяттинскогоАвтоЗавода rolleyes.gif .Имею ВАЗ1183 стандарт,хочу поставить зеркала 2191-8201020-20 от Гранты Лифбек http://www.solina-avto.ru/shopping_cart.php?products_id=468 или http://tuning063.ru/ves-tovar/zerkala/solina-2068/ .Хочу узнать как их подключить максимально приближенно к заводскому ,что бы не колхозить отсебятину?
Дата 28.02.2015 - 09:22
Не задавался такой задачей...
Зеркала , очевидно , работают как и обычно по трём проводам. Общий , горизонталь и вертикаль. По этому может подойти любой стандартный блок управления.
На приорах и люксовых грантах зеркала работают обращаясь к электропакету. Но это не должно быть проблемой - там с электропакета идёт питание только на общий провод.
Колхозить всё равно придётся. Сомневаюсь , что в стандартной калине есть проводка под электро зеркала ( хотя ... ХЗ , может и есть).
А ещё придётся сверлить дырки в разъёме двери и тянуть в дверь свои провода...
Дата 28.02.2015 - 12:31
Провода хочу протенуть через заводской разъём идущий на дверь.Благо много свободных пинов.А вот стандартных проводов на зеркала в дверях действительно нет.У меня стоят тросовые зеркала.Ладно если взять с тросам,то подогрев как и от чего подключать?Ставить доп реле или от реле обогрева заднего стекла ?Интересно ещё как работает блок управления зеркалами?
Дата 28.02.2015 - 17:33
Мамки в дверном разъёме не стандартные , возможно , уже всё есть в продаже , но раньше этот разъём высверливали и протаскивали свои провода.
Много подогрев зеркал не потребляет. Лет 10 назад меня учили подключать его к выходу кнопки (зелёно-красный провод) , мне казалось это не правильным и я подключался к обогреву заднего стекла. Отдельного реле ни разу не вешал.
В блоке регулировки зеркал хитрая система контактов.
Один провод - общий для обоих моторчиков зеркала.
Два других на моторы горизонтального и вертикального управления.
Если на общем "+" , а на горизонтальном "-" , при этом на вертикальном - ничего. То зеркало пойдёт вверх. Если на общем "-" , а на горизонтальном "+" и пустота на вертикали - зеркало пойдёт вниз.
Такая же история с горизонтальным управлением. На мой взгляд , нужно найти где у блока управления зеркалами входящее напряжение и потом тестером посмотреть куда выходят плюсы и минусы при нажатии.
Общий провод зеркала можно найти измерив сопротивление .
Как то так . Достойная головоломка для электрика .
Дата 28.02.2015 - 18:10
Нужно открыть схему хоть от приоры-калины и сделать как положено (для себя).А подогрев зеркал на нормальных машинах всегда с задним стеклом заодно.Схемы если что есть,в ссылках на форуме по нашеавтопрому,кто-то выкладывал "Альбом схем Приора"
Дата 28.02.2015 - 21:26
Андрюха тебе альбом схем приоры кинуть?
Дата 28.02.2015 - 21:43
Гена,а приора и калина по схемам одинаковы?
Всем огромное спасибо за советы.Поеду в Тольятти покупать.Потом буду думать что и как шаманить по результатам покупки.У нас этих зеркал в продаже нет. sad.gif
Дата 1.03.2015 - 17:24
Цитата (samarik @ 28.02.2015 - 22:43)
Через интернет закажи,что угодно привезет любой интернет магазин.
Дата 1.03.2015 - 22:17
Могу и калину кинуть.Так нана или не нана))?
Дата 2.03.2015 - 13:04
Конечно нана.С 08 года езжу,а схемами так и не обзавёлся.
