О каких схемах, и для каких устройств этот раздел![]() ![]() |
| massqwest |
Дата 3.03.2015 - 16:56
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 31214 На форуме с: 3.03.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пытаюсь запустить фару от трансформатора- 0-105W 230-12V для светодиодных ламп. Но вот ободки на фаре не хотят загораться, хотя при подключение их от аккумулятора горят нормально. Ободки как я понимаю диодные, но при включение от трансформатора загорается только 1 диод по центру. Сама фара такая: ![]() Блок "запуска" диодов такой ed050-a1 ![]() Подскажите пожалуйста почему не получается запустить его от трансформатора? Это сообщение отредактировал massqwest - 3.03.2015 - 16:58 |
| окей |
Дата 3.03.2015 - 17:18
| massqwest |
Дата 3.03.2015 - 18:28
Это и есть стабилизатор что на фаре. А запустить пытаюсь с такого трансформатора Он как я понял уже для диодов идет, и похоже стабилизатор и мешает... |
| окей |
Дата 3.03.2015 - 19:04
| окей |
Дата 3.03.2015 - 19:09
А вообще хочется задать вопрос: Если не секрет, к чему такие "пляски"? |
| massqwest |
Дата 3.03.2015 - 19:16
Глобально, хотим в рабочем состояние оптику отфокать. А почему не от аккумулятора, то просто хотел попробовать без него обойтись. Но похоже очень проблемно получается, поэтому придется вернутся к нему. |
| окей |
Дата 3.03.2015 - 19:25
| leksbyt |
Дата 3.03.2015 - 19:47
Дык,это готовый блок питания .К нему надо подключаться минуя енту чёрную коробочку. |
| leksbyt |
Дата 3.03.2015 - 20:30
Загадка - почему 11.5В не могут открыть стабилизатор на 12В. Кто отгадает тому приз от Т.С. |
| adam |
Дата 4.03.2015 - 02:55
| leksbyt |
Дата 4.03.2015 - 05:46
Дата 4.03.2015 - 10:33
Новости с сайта компэл ежедневно сообщают о появлении разных микросхем драйверов, светодиодная управляющая схемотехника развивается семимильными шагами. Интересно бывает почитать, как чип размером с муху (SOP8) коммутирует токи в несколько ампер и без радиатора! Сплошь и рядом параметры просто удивляют. Традиционные представления перестают работать. |
