| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Чувачок |
Дата 4.03.2015 - 17:10
![]() Ufa Профиль Группа: Помощники Сообщений: 139 Пользователь №: 29482 На форуме с: 7.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 4.03.2015 - 21:23
Когда писал то ,что выше ,реально осознавал и ждал последствия ,спасибо что их не последовало,впредь не буду ,знаю,чаша уже полна. Про спросить темы создавал исключительно в "курилке" ,так,как в профильной теме не могу предоставить всю интересующую информацию по запросу ,мотивировал свои действия только этим,а не как не специально вынуждать Вас их переносить.Удалить всегда проще,если тема может быть не интересна форуму. Про личку,нет ничего общего по жизнедеятельности,чем обращаться однажды-дважды в год. |
Дата 4.03.2015 - 23:28
| ruleezzz |
Дата 5.03.2015 - 10:49
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 5.03.2015 - 11:07
| Антоннн |
Дата 22.06.2017 - 13:13
![]() Заглянувший Владивосток Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 36490 На форуме с: 22.06.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Шамиль Загидович подскажите пожалуйста можно ли к обычному рукотворному заряднику добавить какую то опцию что бы при достижении напряжения заряда 14,5 В зарядник отключался? P.S. возникла необходимость зарядить 6-gfm-150x |
| leksbyt |
Дата 22.06.2017 - 14:04
Дата 22.06.2017 - 21:02
Только если зарядное устройство регулирует выпрямленное и сглаженное напряжение. У автоматических зарядных устройств напряжение , говорящее о степени заряженности НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) измеряется в моменты, когда ток заряда не подаётся, иногда добавляют нагрузочный резистор на ток примерно 10-20%от тока зарядки. Делается это по разному, и зарядка пульсирующим током с замером напряжения батареи в течение пассивного полупериода , Можно подавать напряжение с мощного лабораторного блока питания, установив точное значение напряжение окончания заряда, тогда небольшая передержка по времени не приведёт к перезаряду. Ток просто снизится почти до нуля. В ИБП если АКБ заряжается от сетевого выпрямителя, то 2 максимум 3 года и AGM батарея теряет воду. Хотя действующее напряжение и соответствует рекомендации - 13,6 вольта, но пики выпрямленной синусоиды делают незаметно своё разрушительное дело. Сглаживать пики можно, но это усложнение, менять батареи стоимостью 600-2000р раз в 3 года проще. |
| dopstop |
Дата 11.01.2018 - 17:36
Что то мне ещё такие батарейки ещё не приезжали... |
| dopstop |
Дата 11.01.2018 - 17:40
| Андреи81 |
Дата 11.01.2018 - 18:07
| dopstop |
Дата 11.01.2018 - 18:26
Разбирать всё лень. Приняли друга друга... А что значит гелевый? Надо будет поискать про такие. |
| naik23 |
Дата 11.01.2018 - 20:07
Дата 11.01.2018 - 21:11
| Андреи81 |
А вот то и значит что гелевые,если мрут то навсегда,похожи на те что в больших фонарях или детских автомобильчиках.Я бы не стал туда чего добавлять,хотя иногда и помогает. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
